but not simpler!
  A.Einstein
In alcune installazioni, alla partenza di MC 11300 viene generato il seguente errore bloccante che inibisce il funzionamento del software:
errorescrrun
Questo errore deriva dalla mancanza di un componente nel sistema operativo e denominato Windows Script Runtime. Tale componente non viene distribuito nell’installazione di MC 11300 dal momento che è stato realizzato in diverse versioni (più di una per ciascun sistema operativo).
Windows Vista e Windows 7 dispongono di base di tale componente e l’errore non si dovrebbe verificare. Nella maggioranza dei casi si verifica su Windows XP di nuova installazione.
In caso di errore, prima di installare componenti è conveniente provare ad eseguire il seguente comando da una finestra DOS:
regsvr32 scrrun.dll
Se il comando va a buon fine, non sono normalmente necessari altri passaggi.  In caso contrario procedere all’installazione dei componenti seguendo uno di questi collegamenti:
Download Windows Script Runtime 5.7 per Windows XP
Download Windows Script Runtime 5.7 per Windows 2000
MC 11300
Download MC 10200
Download MC Maps
Calendario Eventi
<febbraio 2020>
lumamegivesado
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Partners
