but not simpler!
  A.Einstein
Modifica (16/02/2010):
La versione 1.14 contiene un errore per cui non è possibile stampare/esportare la relazione L. 10 (appare solo un foglio bianco). Data l'importanza, la versione 1.14 è stata pertanto sostituita dalla 1.15.
Una nuova versione di MC 11300 è disponibile per il download e l'installazione.
La versione 1.14 contiene alcune migliorie nell'interfaccia e nel codice di calcolo. Nel dettaglio:
Aggiunto il pulsante Salva alla quasi totalità delle videate. Ricordiamo che l'utilizzo di tale pulsante non è obbligatorio e, soprattutto, conferma il dato in memoria (non su disco fisso).
Aggiunte tre nuove funzionalità alle zone termiche:
  • Duplica consente di duplicare la zona corrente: in fase di duplicazione è possibile cambiare nome ed orientamento;
  • Modifica orientamento permette di ruotare e/o specchiare la zona corrente;
  • Ordinamento consente di modificare la sequenza delle zone per come appare nella casella combinata; funzione molto ultile dopo il "duplica" per portare nella posizione corretta la zona appena creata.
La ventilazione è stata spostata fra gli Scambi termici.
Nella distribuzione è stata aggiunta una casella di testo che contiene la Percentuale di utilizzo del recupero. Il valore predefinito è 100%; nel caso in cui una parte della distribuzione sia su ambiente interno ma non nello stesso impianto, è possibile definirne la quantità.
Per quanto riguarda il calcolo, sono stati sistemati alcuni errori (casi particolari) riguardanti il calcolo delle perdite di distribuzione.
Il download della nuova versione è disponibile il seguente collegamento:
MC Impianti 11300 Versione 1.15
Stiamo ovviamente continuando a lavorare su questo progetto. Gli sviluppi a breve riguarderanno:
  • stampe parametriche (l'utente potrà creare report di stampa personalizzati);
  • zone non climatizzate
  • manuale di utilizzo
MC 11300 LE
Calendario Eventi
<febbraio 2012>
lumamegivesado
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234
567891011
Cruscotto personalizzato
Ultimi commenti
