but not simpler!
  A.Einstein
Disponibile per il download la versione 1.10 di MC Impianti 11300. Le principali modifiche apportate, riguardano:
  • Per gli edifici non residenziali, in dati generali, viene ora richiesta l'altezza media del locale ai fini del calcolo di Ep,gl;
  • In Emissione/Regolazione, nel caso di pannelli radianti viene ora richiesto il tipo di pannelli ai fini della regolazione (non è più deciso dal software ma diventa un dato di progetto);
  • Sistemato errore nel calcolo automatico della superficie disperdente: non si teneva conto del fattore “Numero di serramenti” (le dispersioni erano calcolate correttamente;
  • Sistemato errore in fase di travaso da MC Impianto: in caso di impianto costituito da più zone, l’acs di impianto veniva travasata in tutte le zone;
  • In ambienti a temperatura diversa è ora possibile definire la temperatura di ciascun mese;
  • La versione 1.09, in alcuni casi, generava un errore di run-time nel salvataggio di un progetto in cui l’acs era prodotta da scaldacqua;
  • altre modifiche minori.
Un’osservazione: i dati attestati prevedono ora l’inserimento per zona. Attualmente è disabilitato perché ci stiamo ancora lavorando: il funzionamento è pertanto come le precedenti versioni.
Così per informazione, abbiamo confrontato per un progetto, il risultato del software con il relativo calcolo analitico. Per quanto riguarda il fabbisogno di energia termica utile (tanto per capirci, il Qh) parliamo di dati dell’ordine di 69.327 MJ contro 69.793 MJ. Direi discreto dal momento che anche il calcolo manuale potrebbe scostarsi leggermente ;)
Per il download seguire il seguente collegamento:
MC Impianti 11300 Versione 1.10
Commenti
01 . Inviato il 07/12/2009 18.48.34 da  Jacopo
Jacopo
Salve,
vorrei chiedervi come si fa, utilizzando la nuova versione di MC11300, a fare una certificazione energetica di un edificio che per il riscaldamento non è servito da una caldaia bensì da una pompa di calore.
Grazie a presto.
02 . Inviato il 01/02/2010 16.24.21 da  Adriana
Adriana
Buongiorno, vorrei sapere come  inserire il contributo fornito dai pannelli solari per la produzione di ACS, e quando uscirà una guida per l'utilizzo del nuovo software.
03 . Inviato il 12/02/2010 22.57.36 da  Alberto
Per il momento non è possibile inserire il contributo dei pannelli solari (manca la normativa 11300-4). Una prima stesura del manuale sarà disponibile per il 20/02 circa
MC 11300 LE
Calendario Eventi
<febbraio 2012>
lumamegivesado
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234
567891011
Cruscotto personalizzato
Ultimi commenti
