but not simpler!
  A.Einstein
Per due volte consecutive (v 1.09 e v 1.10) abbiamo superato il numero di 1000 downloads per MC 11300. Per la versione 1.09 siamo stati in silenzio ma, dopo la conferma avvenuta con la 1.10, è corretto ribadire che 1082 persone che hanno scaricato il software sono un discreto numero per un software che non è stato pubblicizzato in nessun modo (se escludiamo il passaparola).
Per informazione, ricordiamo che la versione 1.11 che è disponibile da oggi è quella che sarà certificata da CTI. La nuova versione comprende diverse interessanti modifiche. Partiamo da quelle che si riferiscono al calcolo:
  • corretto un errore per cui la temperatura media mensile della località di riferimento era calcolata al contrario (quando aumentava la quota s.l.m., aumentava la temperatura);
  • il calcolo dell'irradiazione per esposizione SO/SE era leggermente errato;
  • se il raffrescamento era attivo per tutto l'anno (centri commerciali), l'EPe calcolato era sempre pari a zero;
  • le correzioni per radiatori su parete esterna non erano considerate nel calcolo;
  • per alcune combinazioni di zone con ventilazione meccanica, nel calcolo del numero di ricambi d'aria non veniva richiesta la superficie del locale;
  • l'extra flusso termico veniva calcolato ma non sommato alle dispersioni;
  • nel calcolo delle schermature solari non era stato previsto il coefficiente 0,9 per trasformare ggl,n in ggl.
A causa di questi problemi si potranno pertanto riscontrare variazioni anche sensibili (il problema della differenza di quota porta a notevoli differenze) con progetti di versioni precedenti. Passiamo ora alle modifiche di operatività:
  • Il valore limite per l'acs in edifici non residenziali è ora completamente calcolato con un "coefficiente di conversione". La precedente scheda non viene più richiamata;
  • Aggiunto il dato (video e stampa) Metodo di calcolo (linee guida, all. 2 par. 5.);
  • Aggiornamento dei gradi giorno (e di qualche altezza slm) nella tabella delle località climatiche;
  • Spostamento di alcuni comuni dalla regione Marche a quella Emilia Romagna (Legge 3 agosto 2009, n. 117: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, etc);
  • Il meccanismo di Rinomina della zona termica è stato modificato;
  • Attiva nelle zone la parte di inserimento dati per AQE/ACE di appartamento in impianto centralizzato (per quote millesimali);
  • La maggior parte delle videate "lunghe" mantiene ora fissa la griglia superiore ed i pulsanti inferiori: la modifica dei dati di una videata dovrebbe essere più agevole;
  • Aggiunto calcolo dei rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione e generazione per impianto di riscaldamento (no acqua calda sanitaria) come richiesto dalla legge 10/91;
  • Stampa della relazione ai sensi dell'art 28 della legge 10/91. Allo stato attuale è necessario inserire i dati descrittivi mancanti con un elaboratore testi; in una successiva versione verrà inserito un elaboratore testi completo;
  • Migliorati alcuni punti dell'importazione da MC Impianto.
Se ci sono degli errori bloccanti (non richieste di migliorie che potete comunque inviare oppure inserire nel forum) comunicateli in modo che li possiamo modificare ad inizio prossima settimana (dopo ci rivediamo per l'anno nuovo).
Per il download seguire il seguente collegamento:
MC Impianti 11300 Versione 1.11
Commenti
01 . Inviato il 31/12/2009 18.17.14 da  roberto
roberto
Come faccio ad importare il .mdb di mc impianto con MC11300 11?
MC 11300 LE
Calendario Eventi
<febbraio 2012>
lumamegivesado
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234
567891011
Cruscotto personalizzato
Ultimi commenti
