but not simpler!
  A.Einstein
E' disponibile da oggi la versione 1.29 di MC Impianti 11300. Fra le principali modifiche, è stata inserita la procedura di calcolo personalizzata per la Regione Emilia Romagna (deliberazione della Giunta Regionale 20/09/2010, n.1362). Per il resto, si tratta di una versione di routine con sistemazione di alcune imperfezioni ed miglioramenti vari.
Ecco le principali differenze con la versione precedente:
  • In componenti finestrati è stata aggiunta la funzione 'Autocomposizione dimensioni'.
  • In Opzioni, Calcolo è stata agginta la possibità di saltare il controllo dei componenti (può rivelarsi utile in caso di errore).
  • In Materiali, aggiunta la funzione per il calcolo della conduttività nel caso sia disponibile solamente la trasmittanza.
  • In Componenti, aggiunta la funzione 'Limita trasmittanza' per modificare lo spessore di uno strato al fine di raggiungere la trasmittanza desiderata.
  • Per i Componenti è ora possibile la verifica del limite di trasmittanza termica secondo Decreto Nazionale, Regione Emilia Romagna, Finanziaria 2010.
  • Aggiunta procedura Regione Emilia Romagna DGR 20 settembre 2010, N. 1362".
  • Caricamento più veloce, a video, dei componenti.
  • In componenti, modificato layout relativo alle verifiche di legge.
  • Sistemata importazione da MC Impianto nel caso di componenti finestrati su ambienti interni.
  • In componenti, migliorato il calcolo immediato della trasmittanza termica del vetro (in precedenza era correntto con Applica/Salva).
  • Miglioramenti nei prospetti; sistemate alcune diciture errate.
  • Se nella lettura di un progetto esistente è richiesta la verifica della trasmittanza per un componente speciale di tipo pavimento, una eventuale giacitura non corretta viene automaticamente convertita in 'Pavimento verso l'esterno'.
  • Modificato il calcolo di EPi,invol ed EPe,invol legato alle zone termiche (non più legato alle quote millesimali).
  • Risolto problema per cui in fase di calcolo, le superfici verso 'ambienti a temperatura diversa' venivano moltiplicate per 100 nel caso nel sistema il separatore decimale fosse il punto (.).
  • Risolto il caso per cui un componente interno non veniva accettato nella griglia di inserimento degli 'ambienti non climatizzati'.
  • Risolto errore per cui la funzione di calcolo non ricalcolava l'area soleggiata al cambio delle caratteristiche del componente.
  • Risolto errore relativo al calcolo della potenza Waf (per pompa primaria) nei generatori 'metodo semplificato'.
  • Risolto errore per cui le perdite elettriche degli ausiliari venivano comunque recuperate.
  • Risolto errore per cui il programma si bloccava in partenza con video di risoluzione elevata.
  • Risolto errore nel calcolo del rendimento di distribuzione: con calcolo secondo Appendica A i recuperi venivano conteggiati nei mesi estivi.
  • Risolto errore che provocava un errore bloccante (in controllo/calcolo) nel caso in cui il progetto contenesse una sola zona non climatizzata.
  • I materiali di base da MUR501 a MUR508 riportavano erroneamente la dicitura 'esterno' invece di 'interno'.
Commenti
01 . Inviato il 17/01/2011 20.24.15 da  Giovanni Vistosi
Giovanni Vistosi
Buonasera a tutti,
innanzitutto grazie per l'aggiornamento e complimenti per questo nuovo programma che rappresenta un bel salto avanti rispetto Impianto.
Una domanda veloce: a quando la funzione di calcolo delle dispersioni in 11300?
grazie saluti
GV
02 . Inviato il 19/01/2011 10.01.12 da  Matteo Gioia
Matteo Gioia
Salve! confermo i complimenti per questo software che lavora con molta precisione e ci ha smaltito di non poco le procedure di calcolo.
Una sola domanda:
per quanto riguarda il calcolo degli apporti dovuti alla presenta di pannelli solari, come dobbiamo procedere?
Grazie,
buon lavoro...
Matteo Gioia_
03 . Inviato il 03/02/2011 14.46.48 da  lino ruffino
lino ruffino
bravo Alberto
i complimenti sono superflui
continua così
ciao
Lino Ruffino
04 . Inviato il 10/02/2011 16.23.10 da  claudio
claudio
Ma il certificato del CTI è valido per la versione 1.27, agli effetti di legge cosa dovremmo utilizzare? Grazie.
05 . Inviato il 15/02/2011 8.11.49 da  Stefano Sebastiani
Stefano Sebastiani
Salve, inianzitutto faccio i complimenti per programma, poi vi chiedo se esiste un manuale????
Stefano
06 . Inviato il 18/02/2011 20.21.10 da  Viviana
Viviana
Salve, nella compilazione on-line la Regione chiede:
"Riportare i riferimenti per identificare il software utilizzato:
denominazione, versione, data e numero di validazione CTI
ai sensi di quanto previsto in merito dal DPR 59/2009 art.7."
Dove trovo questi dati?Ho la versione 1.29 di MC Impianti 11300.
MC 11300 CE
Cruscotto personalizzato
