Renè
  • Renè
pensando di fare cosa gradita "al popolo" ho tradotto il manuale di KOBRA windows dal francese in Italiano
http://www.mediafire.com/view/pdz5ja3v6910m8u/KOBRA_manuel_.it.pdf
Messaggio originale di maxmax:
Complimenti e grazie : ottimo lavoro !
"Potenza" del forum
cdstudio
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del Forum e sto cominciando a cimentarmi con MC.
Ovviamente i primi problemi sono con i ponti termici.
Ho seguito i vostri preziosi consigli ed ho scaricato un software per il calcolo dei ponti termici.
Ora però mi trovo difronte ad un dilemma.
Il programma chiede di inserire il valore della trasmittanza termica lineica [W/(m*k)], ma ho notato che una volta inserito il valore è salvato il ponte termico nei componenti, nella griglia il valore riportato non è quello della trasmittanza termica lineica [W/(m*k)] ma quello della trasmittanza termica media [W/(m^2*k)].
A questo punto qual è secondo voi il valore corretto da inserire, quello della trasmittanza lineica o quello della trasmittanza media?
Grazie anticipatamente per la risposta.
gieffe
  • gieffe
Sto guardando un po' come funziona Kobra in versione Win7, quello scaricato dal sito francese.
Ringrazio chi ha fornito il link per poter effettuare il download e la versione tradotta in italiano del manuale, grazie davvero.
Quest'ultima versione è molto interessante e, nonostante sia in francese, si può utilizzare cmq abbastanza bene.
L'unico problema che ho riscontrato sono le condizioni di calcolo. Ovvero, il valore di Ψ (trasmittanza termica lineica), riferita ad un sistema bidimensionale, è esclusivamente calcolata sulle dimensioni esterne della parete/struttura presa in esame.
Sembra che tale calcolo sia effettuato su quelle che nel programma rappresentano l'origine degli assi cartesiani. Nelle strutture che ho visionato, l'origine degli assi coincide proprio con i confini esterni delle pareti/strutture. Se l'utente vuole modificare tale sistema di riferimento, non può farlo. Ovvero, se l'utente vuole calcolare il valore di Ψ riferita alle dimensioni interne della struttura presa in esame, non è possibile.
Vi chiedo cortesemente di verificare questa situazione e se c'è un modo di poter cambiare il sistema di riferimento o, se invece, come credo che sia, è un limite del software.
aaron1989
Sarà inserito al più presto il metodo CENED per i ponti termici.
Novità di questa implementazione?
Grazie!
Messaggio originale di aaron1989:
Grazie!
Nella versione 2.05 RC2 è presente. ( credo solo per la pro.)
Nonnigian
Buonasera,
per i calcolo dei ponti termici sto usando l'abaco ponti termici svizzero.
Ho notato che però esso non racchiude tutte le trasmittanza delle pareti...arriva sino a 0,40 W/m2K.
Nel mio caso, per un edificio esistente, devo calcolare il ponte termico di un balcone la cui parete ha U= 1,20 W/m2k
Chiedo se è corretto calcolare i valori di PSI per interpolazione lineare partendo dai dati dell'abaco...
grazie!
