Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Devo redigere un APE di un alloggio, in questo caso non faccio calcoli sulla prestazione energetica estiva dell'involucro poiché non è presente un impianto di climatizzazione estiva... il valore di Asol,est/Asup è pari a 0!Come è possibile? Nel mio caso YIE=0 e fin qui ok...ma Asol,est/Asup non dovrebbe essere diverso da 0??
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Asol,est è riferito ai soli componenti trasparenti no? Nel mio progetto mi sono creato tutti i serramenti ma il rapporto Asol,est/Asup continua ad essere pari a zero...Qualcuno potrebbe dirmi se il suddetto rapporto può essere pari a zero se non considero la climatizzazione estiva?
achillegolia
  • achillegolia
Quindi riassumendo:
- alcuni componenti da abaco della UNI 11552 sono senza stratigrafia
- MC11300 per i componenti senza stratigrafia riporta YIE = 0 (e non credo potrebbe fare altrimenti)
- il calcolo di YIE è obbligatorio per la redazione dell'APE ed il suo valore va riportata nell'attestato
- per il calcolo servono componenti con stratigrafie
ergo, conclusioni:
1- i componenti da abaco senza stratigrafia in UNI 11552 sono di fatto inutilizzabili (è un po' un controsenso perché quei componenti senza stratigrafia sono inseriti proprio per essere usati quando non si hanno dati certi, ma dovendo calcolare anche YIE questi non ne danno la possibilità)
2- nel fare un'APE di un edificio esistente bisogna sempre ipotizzare stratigrafie
Sono corrette queste conclusioni anche secondo voi?
Se sono corrette forse sarebbe utile se il programma MC11300 segnalasse di porre attenzione nell'utilizzo di componenti da abaco senza stratigrafia (per quanto scritto sopra). Oppure, senza mettere mano al programma, pubblicare un post in cui si evidenzia questa particolarità (sempre se ho interpretato tutto correttamente).
Meglio ancora sarebbe ovviamente, a mio parere, che alla luce di quanto necessario per la redazione delle APE le UNI 11552 si aggiornassero aggiungendo per gli abachi senza stratigrafia oltre alla U anche il valore YIE.
Che ne pensate?
Vi ringrazio
Messaggio originale di mario82:
Buongiorno a tutti!
è passato un po di tempo da questa mia discussione, oggi mi ritrovo a dover fare un APE per un appartamento e continuo ad avere lo stesso problema: Asol,est/Asup utile e Yie =0
premesso che utilizzo l'ultima versione del programma (2.26), che ho inserito tutti i componenti da abaco che hanno le stratigrafie e che riportano un certo valore della trasmittanza. come mai continuo ad avere questi risultati 0 ??
ringrazio in anticipo per la risposta che sicuramente qualcuno fornirà in tempo breve..
achillegolia
  • achillegolia
Quindi riassumendo:
ergo, conclusioni:
Che ne pensate?
Vi ringrazio
Messaggio originale di achillegolia:
Buongiorno a tutti!
nessuno sa come risolvere questo problema?
Problema?
Se Asol,est è uguale a zero significa che non sono state definite superfici trasparenti nel progetto ai fini del raffrescamento. Voglio ricordare che se non è presente l'impianto di raffrescamento è sufficiente non selezionare il servizio (in "fabbricato"). Il fatto di eliminare la "spunta" del raffrescamento in tutte le superfici disperdenti (locale, trasmissione) dell'edificio, non solo è noioso ma porta a risultati errati (uno dei quali è anche Asol,est).
Per quanto riguarda Yie, perchè questo valore sia maggiore di zero, è necessario che il dato corrispondente nei componenti sia maggiore di zero e che questi componenti siano richiamati nelle superfici disperdenti.
achillegolia
  • achillegolia
Problema?
GRANDE albertop !!!
una sciocchezza che mi bloccava il certificato.. ti ringrazio
