edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
17 anni fa
Ho provato ad importare un lavoro fatto con MCI, ho notato che il volume lordo riscaldato in Emissione/Regolazione è diverso da quello riportato in Home > Generale. E' giusto così ? in tal caso non ho capito il perchè. 😲
17 anni fa
In MC Impianto non esiste il concetto di Volume lordo per zona. Il dato corretto è quello di edificio che corrisponde al V del rapporto S/V (che è stato inserito dal progettista. Il dato per zona è stato calcolato come somme dei valori netti / rapporto lordo-netto. Anche in caso di zona unica, può sicuramente essere diverso dal dato di edificio.
Modificheremo il travaso in modo da avere un volume lordo di zona riparametrato sui netti.
Abbiamo:
Volume lordo edificio
Volume netto edificio (come somma volume netto dei locali)
Volume netto di ciascuna zona
Calcoliamo:
Volume lordo zona = V netto zona * (V lordo edificio/V netto edificio)
In questo modo dovrebbe risultare corretto e soprattutto, la somma dei volumi lordi delle zone coincide con il volume lordo dell'edificio.
