bianco86
  • bianco86
  • 58.4% (Neutro)
Salve, mi trovo difronte all'adeguamento di una cucina esistente a servizio di un ristorante con una potenzialità complessiva pari a circa 100kW, dove viene eseguito il cambio di combustibile da GPL a gas metano ... le problematiche sono molte, anche per via della datazione delle macchine installate, tuttavia la grana più grande è costituita dalla geometria del locale: si tratta di una stanza rettangolare con il soffitto a volte ed una colonna centrale, per un totale di quattro volte e quindi quattro potenziali rischi di formazione di sacche gassose. Per i due quadranti in prossimità della parete esterna non ho probelmi, riuscendo a praticare fori al livello del colmo della volta, mentre per la parte "posteriore" della stanza non ho vie di uscita in quanto ho a disposizione solo la parete frontale esterna per uscire!
Io avevo pensato ad un sistema di ventilazione meccanica, ma al di là della difficoltà di realizzazione non credo sia normativamente corretto e non avrei criteri per il dimensionamento ... mi sembrava invece più pratico l'installazione di rilevatori di gas sui colmi delle volte agenti su una elettrovalvola a monte della tubazione del combustibile entrante nel locale, ma anche qui non riesco a trovare riscontri normativi ...
Qualche idea???
Grazie in anticipo!
Per. Ind. Davide Bianchini
girondone
auguri! Sei in caso in cui hai il dm 12 aprile 96
la norma 8723 delle cucine.... Cè la versione nuova ma la legge richiama ancofra quella vecchia....
Per le volte forse la circolare sulle ct può servire.... Ora a memoria non ricordo ....
gianto
  • gianto
Con un caso analogo il C.P.VV.F. di Padova ha voluto una controsoffittatura intonacata a cartongesso, eliminiando così le volte, leggermente inclinato con creazione del foro per la superficie di aerazione nel punto più alto in cui il nuovo controsoffitto incontrava la parete perimetrale.
bianco86
  • bianco86
  • 58.4% (Neutro)
Ok, ho trovato la circolare del DM 12 04 96 riguardante i locali con ricalature strutturali, dovrebbe essere sufficiente, penso tuttavia che procederò comunque con i rilevatori nelle volte ... dovrebbero essere trattati dalla UNI 9795/2010!
Grazie mille!
Pienamente d'accordo con te.
Se non ricordo male, al corso 818 i VVf ci dissero proprio così
