Geom.Melone
  • Geom.Melone
Mi rivolgo al forum in quanto in lombardia, per mio conto, le certificazioni effettuate si contano sulla punta delle dita..... eheheh, a qualcuno è capitata un piccola attività commerciale con bollitore gas per acs (questo non è un problema) e stufetta gas per risc tipo "La supercalor da 5 kw",
Dunque se fossimo qui da me in piemonte potrei simulare di riscaldare l'appartamento con resistenza elettrica in quanto il generatore è inf. a 15 kw, mi confermate che è la stessa cosa anche in lombardia????
Grazie a chiunque risponda.....Buon Lavoro, Stefano
cavalleri
Salve Stefano,
anzitutto la verifica che la potenzialità complessiva superi i 15 kW per potersi definire imp. termico ..come si richiama da questo estratto dal forum cened
RE: Definizione impianti termici (NON BANALE)
14/10/10 9.36 as a reply to
In riferimento alla DGR 8745, punto 9.6, l’applicazione agli obblighi di dotazione dell’attestato di certificazione energetica è esclusa, qualora l’edificio sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O AL RISCALDAMENTO dell’edificio.
Qualora l'impianto presente non sia qualificabile con la definizione presente nella DGR 8745, non sarà considerato "impianto termico".
In riferimento alla DGR 8745 (punto 2, lettera ee) viene fornita la definizione di impianto termico. Si specifica che apparecchi quali STUFE, CAMINETTI, RADIATORI INDIVIDUALI, APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO LOCALIZZATO AD ENERGIA RADIANTE, SCALDACQUA UNIFAMILIARI sono assimilati, SE FISSI, agli impianti termici quando la somma delle potenze riferite alla singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW.
In riferimento all’esempio fornito:
per X < 15 e Y < 15 tali che X+Y >15? ACE si
per X < 15 e Y > 15 ? ACE si
Poi, se rientri nell'obbligo ACE puoi rappresentarlo nel software CENED+ così....
RE: Sistema Impiantistico e ramificazioni nel caso di radiatori a gas
27/06/12 18.53 as a reply to
Quindi potrei operare in questo modo:
2 generatori ad aria calda nella stessa zona termica (appartamento) con ognuno 1 terminale di emissione che potrebbe essere termoconvettore con il valore di potenza termica utile e non nominale (quest'ultima già inserita nel generatore)
REGOLAZIONE: solo ambiente on-off,
DISTRIBUZIONE: impianto autonomo (isolamento legge 10/91 per tenere alto il rendimento)
AUSILIARI ELETTRICI inseriti nella ramificazione (sottosistema di emissione) per il ventilatore interno da 50 W
con questo accorgimento.....
Io inserirei 1 generatore con la somma delle potenze nominali.
Per quanto riguarda il rendimento dei sottosistemi, se non ricordo male, il Cened consigliava di considerarli pari a 1, in quanto le perdite vanno a vantaggio dell'ambiente da riscaldare.
Spero di essere stato utile.....
Buon lavoro
cavalleri
P.S.
come siete messi in Piemonte con il recepimento del D.Lgs 28/2011 ?
Geom.Melone
  • Geom.Melone
Innanzitutto ti ringrazio per l'esaustiva risposta, nel mio caso niente ACE in quanto mi ritrovo con stufetta a gas da 5kw w bollitore a gas da 3,78 kw! :)
Con il 28/2011 è un caos come sempre.... allora a livello di ACE per annunci immobiliare si sono dovuti aspettare 9 mesi dopo la pubblicazione del decreto quindi a gennaio 2012 quando i termini per l'attivazione erano scaduti....... la regione borbardata dalle richieste ha chiarito che per gli annunci va indicata l'epgl regionale (quindi ep i + ep acs) localizzata a TOrino con classe energetica Regionale e non l'epi nazionale (già presente a pag2 del certificato mod. sicee) come sembrava ovvio essere.... cmq non credo abbiano attivato ancora delle sanzioni a riguardo.....
Mentre per tutto il resto regna il caos..... Comune per Comune a seconda del regolamento adottato o delle modifiche apportate hanno preso strade più o meno similari per quanto riguardano nuove costruzioni e ristrutturazioni generali.... quindi c'è chi richiede oltre all'ormai già assodato 50% del fabb di acs prodotto con fonti rinnovabili, la posa di almeno 1kw di fotovoltaico , altri ne richiedono solo la predisposizione (non capisco dove l'anno trovata scritta questa)..... personalmente cerco sempre di stare dalla parte della ragione.... però non sempre è facile "convincere" i committenti del momento.....
