albertofdg
  • albertofdg
  • 66.6% (Amichevole)
Nella sezione generatore (metodo Direttiva) viene chiesto di inserire manualmente temperatura di mandata e ritorno. E' un dato di progetto che dovrei avere? Se cambio io le temperature cambiano molto anche i risultati finali.
Ho una caldaia standard a camera stagna con radiatori.
Messaggio originale di albertofdg:
Ovviamente si. Il progetto deve prevedere una temperatura di mandata e di ritorno.
albertofdg
  • albertofdg
Se è un edificio esistente in cui però la caldaia è nuova o comunque recente, e rispondente a direttiva CE? il dato non ce l'ho
OK. Ma sono dati che si possono supporre (l'impianto è ad alta temperatura quindi ad esempio 70-60)
albertofdg
  • albertofdg
marco Bat
Ciao a tutti, anch'io ho un dubbio:
Ho una caldaia condominiale che lavora in mandata a 70 gradi in inverno e a 40 in estate.
Quale temperatura conviene mettere nel metodo direttiva?
Ci arriviamo per ragionamento?
A cosa serve l'APE? A definire gli indici di prestazione energetica.
E quali sono gli indici di prestazione attualmente richiesti? Epi (Climatizzazione invernale), EPacs (Acqua calda sanitaria), Epi,invol (Involucro invernale), Epe,invol (involucro estivo).
Quindi che temperature si usano, quelle per l'invernale o per l'estivo? 😉
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di marco Bat:
Per l'estate ovviamente intendi la temp. di ACS?!
La UNI TS 11300/2 propone come valori standard 15 gradi in entrata e 40 in uscita, ovvero dT=25 gradi.
Il DeltaT per i calcoli dell'ACS viene considerato automaticamente dal programma, non c'è bisogno di impostarlo da nessuna parte. E comunque si riferisce alla tamperatura di erogazione e alla temperatura di rete (acquedotto)
Quello che viene chiesto come temperature di mandata/ritorno nella sezione della generazione riguardano il riscaldamento.
Anche perchè... manda e ritorno... l'ACS non ha ritorno.
gieffe
  • gieffe
Non avra' ritorno ma ingresso si!!😕
Non mi vorrei sbagliare, ma se la caldaia funziona con ciclo combinato, nella videata del generatore mi sembra che vengano richieste le temp. dell'ACS!? 😒
Con metodo direttiva, in Servizio, richiedi: Produzione combinata di acqua calda sanitaria e riscaldamento di ambienti (priorità ACS) ovvero la quarta voce del combo. In questo modo ti chiede due temperature ben distinte: una per il riscaldamento (70 e quel che sarà) ed una per l'acs (40 e quel che decidi).
gieffe
  • gieffe
Infatti... volevo dire proprio questa casistica, ma non ricordavo bene, non ho con me il PC personale con il software installato. 👍
