vale900
  • vale900
  • 50.6% (Neutro)
Salve vorrei il vostro aiuto perchè il mio fancoil aermec centralizzato con la caldai non parte più, premetto che ne ho 3 in totale e gli altri funzionano. Cosa puó essere accaduto? Grazie
il fan coil è composto in estrema sintesi da un motore elettrico e da un termostato (non sappiamo se nel tuo caso sia presente) quindi se non parte nulla uno di questi due dispositivi non funziona ... sempre se arriva la corrente ... (ma questo è stato già verificato spero).
In ogni caso, informazioni aggiuntive sono necessarie. Statisticamente è più probabile si tratti di un problema al termostato ... ma è presente e di che tipo è?
