Giulio
  • Giulio
  • 54.8% (Neutro)
ho aggiornato il software alla nuova versione, non riesco però più a trovare il tasto per esportare il file nel formato XML per il caricamento sul portale del SICEE.
Non so se è stato spostato ma non lo trovo.
Versione 1.49
Sistema operativo. Windows 7 64 bit
Grazie mille
Per esportare un file per SICEE sono necessarie due condizioni:
1) Selezionare procedura Regione Piemonte
2) MC 11300 versione PRO
Giulio
  • Giulio
  • 54.8% (Neutro)
Ma la condizione della versione PRO è stata introdotta con le nuove versoni?
Si, da qualche versione a questa parte (credo dalla 1.46). Star dietro alle esportazioni occupa diverso tempo. Lasciamo comunque la stampa su file dei dati richiesti (la stampa SICEE comprende quasi tutto).
Giulio
  • Giulio
  • 54.8% (Neutro)
Auch! 🤬
Brutta notizia questa.
Grazie mille, immagino non sia molto facile seguire tutto in effetti. Era una bella e utile opzione. Anche perché la compilazione a mano sul sito del SICEE a volte crea non pochi intoppi e crash.
sinceramente devo dirti che ho la versione PRO da tantissimi anni..... questo SW costa 200 euro e hai tutti gli aggiornamenti a vita.... altri costano miglia di euro ed ogni aggiornamento è a pagamento, ed ogni opzione è a pagamento (fanno l'ACE ma non il calcolo del fotovoltaico o del solare termico a meno che non si comprino 2 moduli da 500€ cadauno).
Personalmente credo che 200 euro detraibili al 100% dalle tasse per un servizio+software del genere siano coerenti... poi è vero che il momento storico non è dei migliori, ma se fai un giro sui SW e cerchi qualche cosa a questo prezzo secondo me trovi davvero pochino (credo nulla).
Io l'ho pensata così: uso il SW da 5 anni, spendo 200 euro, equivalgono a 40 euro/anno
pelly
  • pelly
Questo sw è una manna dal cielo, anzi da Aermec!
ASSTUDIO
La condizione "versione PRO" vale anche per l'esportazione xml per il VE.NET?!
Non ho la PRO, il file viene esportato ma quando lo carico in VE.NET mi da errore:
"DOMDocument::schemaValidate() ha generato degli errore: riporto il messaggio
Error 1845: Element 'dataroot': No matching global declaration available for the validation root. in /opt/php/144_venet/public_root/VeNet/_upload/kcsv3m97eh6j1g5gp6hdp6grv0_A042A1A1CE2013001.xml on line 3"
Messaggio originale di ASSTUDIO:
Si. Esportazioni solo versione PRO.
Non hai inviato il file esportato ma bensì il file di MC 11300. Dire .xml ha molte analogie col dire .xls (file di Excel). In Excel un file può contenere un'elenco di ingredienti per la crostata alla frutta ed in un altro può contenere l'andamento dei titoli in borsa. Lo stesso per i files XML.
E' necessario esportare il file in modo che contenga le informazioni in modo che Ve.net possa leggerlo correttamente. Questo nella versione PRO di MC 11300.
Vuoi dirmi che anziché dare un messaggio del tipo "File non valido per la procedura Ve.net", il sistema produce quel tipo di messaggio? OMG!!! E poi i politici si lamentano del perché non li votiamo ... OK lasciamo perdere ...
ASSTUDIO
Quello che ho riportato è tutto quello che è apparso dopo il tentativo di caricare il file...
Grazie mille!
UMStudio
Ma selezionando regione piemonte all' inizio della certificazione, la stampa che da mc11300 del sicee nella sezione stampe può essere utilizzata per darla al cliente? Cioè è completa di tutti i dati per poterla consegnare?
No, non si può consegnare al cliente per lo scopo previsto. Sotto nella stampa c'è scritto: "Riproduzione di Attestato di Certificazione Energetica realizzato con MasterClima MC11300"
Si tratta di un fac-simile che si può ovviamente consegnare al cliente. L'originale lo consente il SICEE credo (come in Emilia, etc).
UMStudio
Ok, grazie mille dell' informazione!!
Volevo chiederle inoltre se esportando il file .xml, compilando tutto sulla sezione elaborati, evito di compilare i dati manualmente anche i dati anagrafici?
Grazie per le risposte tempestive!!!
