lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
Ho creato delle zone termiche e dopo aver dato OK ho cambiato schermata, tornando poi sulla zona in questione i dati relativi alla ACE erano scomparsi ed inoltre non era più possibile attivare questo riquadro per reinserirli.
Come posso risolvere il problema?
Dove sono "spariti"? È stato per caso disattivato il checkbox "ambiente climatizzato"?
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
No non è stato disattivato ambiente climatizzato.
La schermata rimane invariata ma le righe su cui avevo scritto i dati sono bianche e non è possibile scriverci perchè non si può attivare il riquadro ACE.
Se però creo una nuova zona allora posso compilare normalmente tutte le righe, i cui dati però quamdo esco fanno la fine dei prececenti.
La procedura selezionata è Nazionale o regionale?
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
la procedura è quella regione Veneto
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
avendo riprovato ho avuto conferma che è sufficiente cambiare zona e ritornare su quella precedente per perdere i dati, pur avendo premuto più volte ok prima di cambiare zona.
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
Faccio presente che non sto selezionando il checkbox raffrescamento.
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
la procedura è regione veneto
selezionando "Regione Veneto" nella procedura, non è possibile la Classificazione per zona. Viene mostrato anche un messaggio che lo dice.
Verrà implementato in una prossima versione.
L'errore stà nel fatto che il checkbox in Zone termiche si abilita. Lo sistemiamo
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
Ma se non seleziono regione Veneto, ai fini della accettazione della relazione da parte del Comune, il calcolo è ancora valido? Cioè la norma nazionale può comunque essere applicata in Venetò?
La procedura "Veneto" è comoda se si deve inviare il file direttamente a Ve.net. I calcoli (nazionale e/o Veneto) sono identici.
lucaschio
  • lucaschio
  • 59% (Neutro)
Ti ringrazio per le informazioni.😁
Riccardo Delta
Attendo con impazienza questa nuova versione. Così potrò importare i dati dal vecchio MCImpianto e utilizzare la procedura per il Veneto senza dover ri-inserire tutte le superfici disperdenti!
