sandra
  • sandra
  • 51.8% (Neutro)
Salve!
ho scaricato da poco tempo MC11300 facendo un corso sul miglioramento energetico degli edifici storici.
dobbiamo fare una tesina su un caso studio. l'edificio che ho preso in esame è un edificio storico di tre piani, nel quale si trovano degli uffici comunali. l'edificio è caratterizzato da murature a scarpa, il cui spessore varia da 80 cm del piano terra a 30 cm dell'ultimo piano. inoltre all'interno tutta l'area delle scale di collegamento è non climatizzata.
il problema fondamentale è il sistema di riscaldamento affidato a ben 5 CALDAIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inizialmente avevo pensato di suddividere equiparando le zone termiche alle zone servite da ogni caldaia......quindi 5 zone ognuna con una caldaia. ma dopo aver inserito i componenti mi sono accorta che non potevo definire le zone termiche con componenti cui avevo dato la giacitura "verticale interno". alcune zone termiche risultavano adiacenti, separate da un muro interno.
quindi non so come proseguire???
avevo anche pensato di fare 1 zona termica per ogni piano, all'interno della quale poi inserire le zone non riscaldate, ma posso dare 2 caldaie ad una zona termica?????
grazie mille a chiunque abbia un consiglio............
dobbiamo fare una tesina su un caso studio. l'edificio che ho preso in esame è un edificio storico di tre piani, ... il sistema di riscaldamento affidato a ben 5 CALDAIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio originale di sandra:
l'ultima definizione di "impianto termico è questa:
impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
E' importante capire che se non si fanno delle semplificazioni, 5 caldaie sono 5 IMPIANTI TERMICI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non potevate scegliere qualcosa di più semplice? Oppure decidere che anziché 5 generatori se ne simulia 1 di potenza complessiva pari alla somma dei 5 e caratteristiche "tipo"?
Pagina 13 della UNI/TS 11300-1: gli edifici adiacenti dotati di impianto di riscaldamento si considerano riscaldati alla medesima temperatura. Le pareti di separazione fra due zone riscaldate non si inseriscono in "Zone termiche", Scambi termici con l'esterno"
Assolutamente no. L'algoritmo è per impianto (consultare la 11300 o un libro di testo sul'argomento).
sandra
  • sandra
  • 51.8% (Neutro)
IN EFFETTI NON SONO MOLTO PREPARATA......MI SCUSO SE LE MIE DOMANDE POSSONO SEMBRARE OVVIE!!!!!!!!VEDRò DI AGGIORNARMI!!!!!!!
ALLORA IL TUO SUGGERIMENTO SAREBBE DI FARE UNA CALDAIA UNICA CON LA POTENZA COMPLESSIVA DATA DALLA SOMMA DELLE POTENZE...??!?!?!?!GIUSTO?!?!?!?!
MI PARE PERò PIU ESATTO CONSIDERARE TRE ZONE TERMICHE, CIOè LA DIVISIONE IN PIANI, PERCHè LA MURATURA PERIMETRALE CAMBIA DI MOLTO IL SUO SPESSORE........
ALLORA SE FACESSI TRE ZONE TERMICHE (1 OGNI PIANO) E NELLE ZONE TERMICHE-PIANO DOVE HO 2 CALDAIE SOMMASSI LA POTENZA E NE METTESSI UNA SOLA?!?!?!?SAREBBE UN'APPROSSIMAZIONE GIUSTA?!?!?!?
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO.....IN EFFETTI PER COMINCIARE è UN CASO MOLTO COMPLESSO!!!!
Credo che da un punto di vista didattico sia OK. Il vero certificatore dovrebbe fare altre scelte.
Non cambia nulla. Non ti mando a pagina 11 della 11300-1 per la motivazione. In ogni caso, è OK dividere in 3 zone (hai dei vantaggi da un punto di vista mnemonico).
Forse non mi sono spiegato... Ti conviene creare un progetto con un unico impianto che comprende le 5 caldaie e con tre zone (non puoi collegare zona a caldaia perché diventerebbe impianto termico quindi trattato in altro progetto).
sandra
  • sandra
  • 51.8% (Neutro)
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO!!!!!!MOLTO UTILE.....ERO BLOCCATA SENZA SAPERE COME ANDARE AVANTI!
