emil
  • emil
  • 59.6% (Neutro)
Il rendimento del sottosistema di generazione è dato dal prodotto dei rendimenti dei sottosistemi di emissione (0,98), regolazione (0,97) e distribuzione (0,948), giusto?
Il rendimento di una macchina non pùò essere mai >1.
Però nella sezione "indicatori" di MC11300 il rendimentimento del sottosistema di generazione nel caso di pompa di calore/imp PV/termico solare da 2,39
Ho commesso grossolani errori inserendo i dati dell'impianto oppure questo valore è giusto perchè ovviamente bisogna tener conto dell'energia termica rinnovabile recuperata dalla PC e del SPF, delle FER del PV e del termico ?
Messaggio originale di emil:
No
Per il resto, il risultato è maggiore dell'unità perché il tutto si riferisce alla fonte primaria, c'è del rinnovabile, etc.
Il rendimento viene calcolato con una formula del tipo Qout/Qin pertanto se ad esempio hai del solare, Qin può facilmente essere minore di Qout.
emil
  • emil
  • 59.6% (Neutro)
