Ritab100
  • Ritab100
  • 54.2% (Neutro)
Salve,
sto calcolando il carico termico medio annuo (definito nella UNI 11300-2, nota a) nel prospetto 17, pag.17).
Il "tempo convenzionale di esercizio dei terminali di emissione espresso in ore" va calcolato considerando 24h per ogni giorno del periodo di riscaldamento (ad es. zona D dal 1 novembre al 15 aprile) o considerando le ore in cui è lecito tenere acceso l'impianto di riscaldamento, vale a dire, in zona D, 12 ore giornaliere nel periodo di riscaldamento?
Grazie mille
Rita
Nel calcolo "standard" 24 ore.
Ritab100
  • Ritab100
  • 54.2% (Neutro)
Grazie per la risposta tempestiva,
ho un altro problema che riguarda il calcolo del rendimento del sottosistema di generazione che mi serve per calcolare le perdite di generazione Ql,gn (sto utilizzando il prospetto 23 a pag. 25 norma UNI 11300-2); devo conoscere il fattore di correzione F1 che dipende dal rapporto tra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta.
La prima l'ho trovata indicata nella scheda tecnica del generatore installato nel mio edificio, non conosco invece la potenza di progetto richiesta, finora ho calcolato il fabbisogno ideale di energia termica utile (indicato dalla norma UNI 11300-1 con QH,nd) ma credo che la potenza di progetto non la posso ricavare da questo fabbisogno perché nel calcolo di QH,nd ho considerato le temperature medie mensili dei mesi di accensione del riscaldamento e non la temperatura esterna di progetto (a Roma 0 °C) come si fa per dimensionare l'impianto.
Come faccio a trovare questa potenza di progetto?
Posso considerare solo i coefficienti di scambio termico (Htr,adj e Hve,adj) moltiplicati per la differenza di temperatura di 20 °C, trascurando l'extra-flusso termico e gli apporti termici gratuiti?
Sto effettuando il calcolo dell'indice di prestazione energetica invernale a mano per un edificio che ha solo l'impianto di riscaldamento.
Grazie mille per l'aiuto.
Rita
Messaggio originale di Ritab100:
Questa è la potenza di progetto.
Ritab100
  • Ritab100
  • 54.2% (Neutro)
PS: le potenze disperse nei quattro sottosistemi (emissione, regolazione, distribuzione e generazione) dell'impianto le posso trascurare?
La potenza di progetto è riferita all'involucro per cui (Htr,adj+Hve,adj) x DeltaT di progetto.
Niente impianti.
