  • borgo1971
  • Classe B Autore del topic
Tralasciando l'attendibilità dei calcolo fatto da Docet, secondo voi è possibile Certificare con Docet in caso di presenza di fonti rinnovabili? L'ente regionale dedicato alla gestione dei certificati energetici (ARES FVG), dice di no, perché Docet non è conforme alla UNI/TS 11300 parte 4, ma le linee guida nazionali non condizionano l'uso di Docet alle norme tecniche, ma solo al fatto che "Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 mq". Tra l'altro, Docet prevede pannelli solari termici, Termo-stufe a biomasse, ecc…
Siccome la regione non ha legiferato in merito, ritengo che quella di ARES sia un interpretazione illegittima. Voi cosa ne pensate?
IMHO è corretto il tuo ragionamento. La Regione FVG ha sempre fatto ostruzione quando c'erano le fonti rinnovabili.
Diciamolo francamente, ora che è uscita la parte 4, i metodi di calcolo che si utilizzavano al tempo del DOCET sono veramente antidiluviani. Non è difendibile DOCET a quel livello.
Inoltre: dal momento che c'è scritto, possiamo utilizzare DOCET fino al 2050? (io avrò 93 anni quindo potrò ambire a diventare Capo dello Stato 😂). DOCET va bene per edifici vecchi in classe G ...
  • borgo1971
Beh, diciamo fino a quando verrà modificato il D.M. 26 giugno 2009 che
consente esplicitamente l’uso del software DOCET per la certificazione energetica di edifici residenziali esistenti con superficie utile massima pari a 3000 mq...
Messaggio originale di ENEA:
tale software infatti è già riconosciuto dal DM 26 giugno 2009 come metodo di riferimento nazionale per la certificazione energetica secondo metodo semplificato (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2)...
nel caso specifico, della certificazione energetica degli edifici si deve tener conto di alcuni aspetti ripresi anche nei DLgs 192/05 e smi, DLgs 115/08, nel DM 59/09 e nelle Linee Guida Nazionali. Tale quadro legislativo è orientato a contenere gli oneri per gli utenti finali, disporre di metodi di calcolo semplificati e snellire le procedure.
Il fatto è che sto certificando un appartamento degli anni '70 già certificato con docet per la compravendita, in cui i nuovi proprietari hanno sostituito gli infissi (intervento consigliato nella certificazione). Per tutta una serie di motivi, è difficile eseguire altri interventi di miglioramento, e ritengo che gli unici consigliabili siano la sostituzione del generatore (centralizzato) in abbinamento all'installazione di pannelli solari termici (che dovrebbero essere condominiali). Ma secondo i discorsi fatti da ARES l'inserimento di questo intervento di miglioramento dovrebbe essere valutato con un software certificato UNI/TS 11300 parte 4, che vorrebbe dire rifare completamente il certificato con MC11300 (invece che modificare la trasmittanza in Docet, con oneri ben diversi). Così mi son messo a vedere quanto siano fondate (dal punto di vista legislativo) le richieste di ARES, e sono giunto alla conclusione che non lo siano affatto.
Inoltre, un'ultima considerazione: se DOCET è inadeguato allo scopo, sarebbe compito legislatore modificare le LGN e fare una precisazione sull'applicabilità del metodo o di ENEA modificare lo strumento DOCET per adeguarlo.
