giasochegiasai
Salve a tutti. Avendo un edifico in classe A+ cosa dovrei consigliare come interventi? mi sembra una forzatura.
posso semplicemente non consigliare nulla? considerando tra l'altro che l'edificio è stato ristrutturato a più riprese negli ultimi 2-3 anni...😕
pelly
  • pelly
Se l'edificio è nuovo e già performante, probabilmente non ci sono interventi eseguibili sul'immobile che possano essere recuperati in meno di dieci anni. Ed allora si dichiare sugli Attestati che non si condigliano interventi.
giasochegiasai
Messaggio originale di pelly:
ciao, grazie per la risposta. L'edifico non è nuovo, ma è stato ristrutturato negli ultimi 2 anni, sia dal punto di vista dell'involucro che degli impianti.
Appunto come dici non consiglierò interventi, perché effettivamente non avrebbe senso.
Messaggio originale di giasochegiasai:
Raggiungere la A+ in un edificio esistente è veramente difficile (se non impossibile). Sicuro che la certificazione sia corretta? valutato bene i ponti termici? le dispersioni delle condutture con metodo analitico? e gli ombreggiamenti?
Sarei curioso di capire che soluzioni sono state adottate per arrivare ad una simile performance...
giasochegiasai
come dicevo in un'altra discussione nel forum, si tratta di un edifico che senza FV è in classe D.
Ad ogni modo è un edificio in muratura di 50 cm con intercapedine d'aria, In parte coibentato con lana di roccia. Tetto ventilato e coibentato. Infissi in legno a doppio vetro nuovi. Come impianti ha una PDC per riscaldamento e raffrescamento, una moderna stufa a legna (biomassa) ed uno scladabagno elettrico per l'ACS, oltre al già citato impianto da 3 kWp. Mi sono stupito anche io, in particolare perché dalla classe D con il FV mi è passato in classe A+
InTec
  • InTec
  • 56.6% (Neutro)
  • Classe NC
Dalla classe D alla A+ non è possibile con il solo fotovoltaico, per lo più da 3 kW di picco. Al 99% c'è qualcosa che non va nei calcoli.
A spanne dalla D vai in C e dalla A forse in A+ con ciò che hai descritto.
pelly
  • pelly
Non sono d'accordo. Al di la del fatto che andrebbero valutate meglio le caratteristiche dell'immobile e le considerazioni effettuate, ma se l'immobile originario aveva un involucro discreto, se è stato isolato bene, se sono stati corretti i PT, l'abbinamento PdC con FV può fare i miracoli. Piuttosto non mi torna lo scaldabagno elettrico...
giasochegiasai
La penso come te, anche perché ho controllato più volte.
riguardo allo scaldabagno è come se la quota di produzione di ACS venisse coperta anche quella dal FV.
Ho l'impressione che ai fini della certificazione il fotovoltaico incida davvero tante se ci sono generatori elettrici sia per riscaldamento/raffrescamento (vedi PDC) sia per l'ACS.
mi sono consultato con una paio di colleghi che mi hanno confermato la cosa.
Certo che un errore posso sempre averlo fatto, altrimenti il dubbio non c'era e non chiedevo consiglio qui... 😁
