tecnoi
  • tecnoi
credo ci sia un errore del software nella schermata "Indicatori", nella parte indicante i consumi di gas metano / energia elettrica.
Probabilmente nel caso di inserimento di impianto fotovoltaico (o altro impianto che produce en. elettrica rinnovabile) il software non indica il valore di consumo di energia elettrica al netto dell'autoconsumo.
Mentre per i consumi degli ausiliari riscaldamento e acs effettua la sottrazione tra fabbisogno "lordo" ed autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, per il consumo del generatore di calore non fa la stessa operazione.
Grazie.
Saluti.
Paolo C.
tecnoi
  • tecnoi
dimenticavo di dire che il generatore di calore è una pompa di calore, ovviamente.
Dovrebbe farlo. Appena ho un attimo verifico. Non è ce mi puoi inviare il progetto che faccio prima? 😉
