Ilaria
  • Ilaria
  • 50.6% (Neutro)
Devo fare Legge 10/91 e relativo calcolo dell'impianto termico per una nuova unità abitativa in cui verranno messi due generatori:
-caldaia a legna a caricamento manuale (prioritario);
-caldaia a condensazione a metano;
con l'intenzione di usare esclusivamente la caldaia a legna.
Come mi devo comportare? Devo fare il calcolo per entrambi i tipi di generatore?
Per la caldaia a legna quali requisiti devono essere soddisfatti?
Nel caso della caldaia a legna scelgo come tipo di generatore "BIOMASSA"?
La caldaia deve essere conforme necessariamente alla UNI EN 303-5 o questo vale solamente se la voglio considerare energia rinnovabile?
E' la prima volta che mi capita di avere a che fare con una caldaia a legna e vorrei alcuni chiarimenti prima di iniziare e soprattutto capire se sono in grado di affrontare il problema.
Grazie per ora a chi vorrà aiutarmi!😁
Ilaria
Secondo la UNI/TS 11300-4 paragrafo 8.4.5 è data la possibilità di utilizzare un generatore a biomassa in un sistema bivalente.
Per ulteriori informazioni consultare la norma.
Nel software, inserire prima (in sequenza intendo) il generatore a biomassa ed attribuire la quota massima prevista per questo generatore (esempio 40%). Successivamente inserire il secondo generatore.
