elmitodeherta
  • elmitodeherta
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti, premetto che prima di formulare i seguenti interrogativi ho cercato sul forum senza trovare risposte adatte al mio caso.
Nella fattispecie non riesco a trovare e quindi a modificare le perdite per ventilazione, ed inolte cosa vuol dire PH n 50=0,6?
Come si considera il recupero del VMC?
Dove posso intervenire sull'ombreggiamento?
VI ringrazio anticipatamente!
Messaggio originale di elmitodeherta:
le perdite per ventilazione non si possono modificare, si devono calcolare inserendo i dati richiesti nell'apposita funzione.
non lo so. Dove (e in che condizioni) viene visualizzato questo dato?
C'è un campo apposito ("Rendimento recuperatore di calore") che è visibile solamente (dovrebbe essere ovvio ma magari non lo è ...) se il tipo di ventilazione è "Meccanica a doppio flusso".
L'ombreggiatura è definita nella UNI/TS 11300-1 al paragrafo 14.4:
l fattore di riduzione per ombreggiatura Fsh,ob può essere calcolato come prodotto dei fattori di ombreggiatura relativi ad ostruzioni esterne (Fhor), ad aggetti verticali (Fov) e verticali (Ffin).
Quindi in opachi e trasparenti, blocco "Ostruzioni e aggetti"
elmitodeherta
  • elmitodeherta
  • 52.4% (Neutro)
Ringraziando Il nostro Alberto per le continue delucidazioni, ho ancora qualche dubbio su:
"le perdite per ventilazione non si possono modificare, si devono calcolare inserendo i dati richiesti nell'apposita funzione"
dove si trova tale funzione?
"PH n 50=0,6"
è un dato fornitomi da un prof di fisica tecnica sulle perdite di ventilazione
elmitodeherta
  • elmitodeherta
  • 52.4% (Neutro)
inoltre una volta inserendo i dati su "ventilazione" dove posso successivamente vedere nelle stampe tali risultati?
Grazie ancora!
è più forte di me. Scusami ma, questo è quello che hai scritto:
"PH n 50=0,6"
e perché non lo chiedi a lui? 😕
le perdite per ventilazione si calcolano con:
Qhve= (1200*n*V) * (ti-te) * ore
quindi, ad esempio un locale a Cagliari di 1000 mc di categoria E.1 con ventilazione naturale nel mese di gennaio avrà delle perdite per ventilazione pari a:
Qhve = (1200*0,3 * 1000) * (20 - 10,3) * 744 = 2598,048 MJ
A video è troppo semplice dal momento che è disponibile la sezione "Calcolo/Risultati" ... 😉
Su stampa è disponibile il modello "Util-Risultati di calcolo"
elmitodeherta
  • elmitodeherta
  • 52.4% (Neutro)
Quando vado su Su stampa "Util-Risultati di calcolo" non riesco a visualizzare la voce Qhve, dove si torva? Sotto il paragrafo Raffrescamento non c'è e non trovo un paragrafo "ventilazione"
