caroli
  • caroli
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
QUESITO PER ALBERTOP
Impianto: colonne montanti a due tubi e sottoreti di piano tipo Modul. Per ogni circuito derivato dal Modul, il programma calcola gli sbilanciamenti delle perdite di carico rispetto al circuito più sfavorito ed automaticamente determina i giri di apertura del detentore.  Analogamente il programma calcola gli sbilanciamenti delle colonne verticali rispetto al Modul di piano più sfavorito.  A questo punto per bilanciare i complanari Modul dovrei inserire una valvola di regolazione Es. Caleffi Art.130, nel tratto dell’allacciamento (ex. tronchetto di Edilclima) ma  ho verificato accuratamente che esiste un problema:  se entro nella schermata dell’allacciamento vado alle perdite di carico di utenza, seleziono la valvola di regolazione e setto l’inserimento, nel layout di calcolo la valvola viene inserita TUTTA APERTA e non esiste neanche la possibilità di forzare il calcolo ed inserire i giri di  taratura. Le colonne rimangono sbilanciate ed ho solo la possibilità di calcolare “A MANO” i giri di apertura dal catalogo del costruttore e sempre a mano, inserire il valore nel documento word di anteprima, che è una procedura alquanto laboriosa!!. Se non è possibile fare calcolare automaticamente, per la colonne verticali, i giri di apertura al programma, deve almeno essere lasciata la possibilità di inserirli manualmente nella rispettiva finestra, oppure di effettuare il bilanciamento delle portate per ogni nodo di modul. Ho ripetuto il calcolo con diverse reti già progettate ed ho ottenuto sempre la stessa anomalia.
tecnoi
  • tecnoi
20 anni fa
Notifico l'errore già da me evidenziato nel post del 30/11/05.
Saluti
