Calcestruzzo84
Buongiorno a tutti, sono nuovo di queste parti.
Volevo chiedere un'informazione sui certificati energetici per 1 unica UI, ma con impianto centralizzato. I dati sui volumi, superfici, ecc da inserire sono quelli dell'appartamento, ma come faccio a considerare la quota parte della caldaia, delle pompe, ecc? Questi valori vanno divisi per il n di appartamenti forfettariamente, o ci sono altri metodi? Ho visto che in una sezione e' possibile inserire il valore dei millesimi, ma bisognerebbe conoscere i dati di tutto l edificio, che io non ho, come posso fare? Grazie....
Trattare l'unità come se fosse autonoma.
Per distribuzione e generazione utilizzare i dati da prospetti di normativa UNI-TS 11300-2
In questo modo i rendimenti, presi dai prospetti, vengono apllicati al fabbisogno effettivo dell'unità, per cui le perdite vengono automaticamente "poporzionate".
Calcestruzzo84
Io ho utilizzato quelli infatti, solo che se metto le potenze delle pompe centralizzate su quell'unitä immobiliare, mi viene un valore altissimo di EPI, perche forse considera che quelle potenze siano tutte impiegate nell unita immobiliare
La potenza nominale del generatore non influisce, ma le potenze elettriche delle pompe di circolazione sì.
Quelle vanno "adattate". Dividendo la potenza complessiva per il numero di unità dell'edificio si dovrebbe ottenere una situazione più "reale".
Calcestruzzo84
