Ciao Andrea, io non ho diviso in due zone,...
        Messaggio originale di f.tintorini:
 Si, grazie della informazione.
La mia voleva essere una procedura più corretta della sola zona (facendone 2 dovrei sapere - cosa che non so con una sola zona - come distribuire le perdite del generatore: ma i problemi sono stati maggiori).
Spiego che è sucesso.
Ho due casi: senza finestre e con finestre.
In entrambi i casi le modifiche sono relative alla zona 2 (quella che racchiude tutta la palazzina tranne l'appartamento da certificare), mentre la zona 1 (appartamento) non viene modificato.
Ecco i dati forniti dal software MC11300.
Senza finestreFabbisogno ideale di energia termica utile, QH,nd
MJ  25 160 	appartamentoFabbisogno ideale di energia termica utile, QH,nd
MJ 261 685 	palazzina
Fabbisogno di energia termica utile effettiva, Qhr
W·h	 8 732 246	appartamento
W·h	71 173 526	palazzina
ηgms 0.8517
con finestreFabbisongo ideale di energia termica utile, QH,nd
MJ  25 160 	appartamentoFabbisongo ideale di energia termica utile, QH,nd
MJ 366 729 	palazzina
Fabbisogno di energia termica utile effettiva, Qhr W·h
102 222 481	palazzina
ηgms 0.8545
Secondo me i passaggi successivi sono:
a. Noto il QH,nd ottengo EPi,invol
EPi,invol = QH,nd / VL   [MJ/m³]
con  VL  è il volume (o l’area) lordo riscaldato e QH,nd il fabbisogno ideale di energia termica dell'edificio per riscaldamento;
b. Poi da EPi,invol il EPi (e qui la differrenza dello 0.3 % fra i due rendimenti ηgms dovrebbe essere trascurabile)
EPi = EPi,invol / ηgms [kWh/m³] cioè l'energia primaria dispersa dall'involucro in inverno EPi,invol  diviso il rendimento dell'impianto che la fornisce (il rendimento globale medio stagionale).
c. con EPi ottengo EPlg ... ed infine la classe.
solo che nei due casi il fabbisogno dell'appartamento cambia da 136 kW·h/m² a 170 kW·h/m² (con una variazione - per quanto riguarda l'appartamento) del solo parametro - per quello che capisco io 😛 - ηgms di 0.3%)
Che strano, no? 🤣
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
