bENG
  • bENG
Salve a tutti, volevo chiedere cortesemente come posso reperire i dati di questa vostra pompa di calore
NRW77H380V
devo redigere un'ACE.
nel sito di aermec, area supporto. Link diretto:
http://www.aermec.com/support/docs/uop/inrwpw_01.pdf
bENG
  • bENG
Alberto, ti ringrazio ma vorrei chiederti se cortesemente mi potevi spigare come utilizzare i dati nel manuale.
L'ho letto ma non ho capito molto.
Ho ricavato da pag. 16 la potenza termica pari a 26,8 kW da inserire nella potenza termica nominale;
Poi temp. lim. funzionamento sorg. fredda: -16 (da tab. pag. 27 in basso a dx)
temp bivalente ho inserito la stessa: -16
Funz. alla temp biv. : parallelo
Temp lim funz. pozzo caldo: 52°C (da tab. pag. 27 in basso a dx)
temp. disatt. risc: 20°C
Temp disatt. acs: 50°C (anche se non so dove trovare il dato)
tipo di circuito ho messo: compressione di vapore ad azionamento elettrico (è corretto?)
poi per la tabella non so proprio come fare, ho intuito si debba usare il grafico a pag. 30 ma non capisco come (ho una potenza elettrica assorbita di 7,5 kW nominale ricavata da pag. 16) però non capisco come fare per calcolare Ph e COP.
Avevo pensato di moltiplicare la potenza termica di 26,8 kW per i coeff. Ct e quella elettrica per i coeff. Ca quindi calcolarmi il COP come rapporto tra potenza termica e potenza elettrica assorbita, ma non so se è corretto perchè mi continua ad aumentare a dismisura il COP.
potresti cortesemente dirmi come posso fare?
Il procedimento è corretto.
Parti dai dati pag. 16
Pt = 26,8
Pel = 7,5
COP = 26,8/7,5 = 3,57
questi sono riferiti a 50° acqua prodotta con acqua ingresso 5°.
ti conviene stabilire la temperatura dell'acqua in uscita (esempio 40°C). In questo caso:
Pt = 26,8 * 1,06 = 28,41
Pel = 7,5 * 0,825 = 6,19
COP = 28,41/6,19 = 4,59
A 10° di temperatura aria esterna diventa:
Pt = 26,8 * 1,16 = 31,09
Pel = 7,5 * 0,84 = 6,3
COP = 31,09/6,3 = 4,93
etc ...
Eventualmente contatta il "servizio tecnico commerciale" di Aermec:
consulenza [chiocciola] aermec [punto] com
