Lucy
  • Lucy
  • 51.2% (Neutro)
Scusate se riapro un argomento già trattato, ma nelle varie discussioni non sono riuscita a trovare il motivo per cui mi esce un EPe,invol=0. Devo fare un APE per un appartamento degli anni 70 a Chieti, per cui non essendo in montagna non capisco perché mi esce un valore pari a 0.
Spero possiate aiutarmi. Grazie!
Credo che al primo posto fra le motivazioni per cui l'EPe,invol=0 ci sia il fatto della temperatura dei locali adiacenti non riscaldati. In pratica, molti utenti inseriscono un locale adiacente non riscaldato; alla domanda temperatura inseriscono ad esempio 16°C per tutti i 12 mesi dell'anno. Ma cosa succede nel calcolo estivo? Che quella parete diminuisce le rientrate della zona portandole facilmente a zero. (ho l'interno a 26 gradi però ho una parete a 16).
Non so se sia questo il caso ma è un atto dovuto ...
Lucy
  • Lucy
  • 51.2% (Neutro)
Infatti ho solo una parete di 22mq in adiacenza del vano scala dove avevo inserito una T cost per tutto l'anno, adesso ho aumentato la T nei mesi di giugno luglio agosto e settembre sia nella parete che nel solaio di interpiano ed è uscito un EPe,invol=0,563kWh/mqanno.
Grazie per l'aiuto.
utente mc11300
Scusate, mi allaccio alla discussione perchè ho lo stesso problema in un appartamento all'interno di un rustico ristrutturato con pareti esterne di 50 cm. Unica parete confinante con ambienti non riscaldati 10,86 mq. Dove posso inserire la temperatura dell'ambiente adiacente ? Scusate ma mi sono approcciata da poco e non riesco a trovarlo nei vari menù dell'involucro.
Messaggio originale di utente mc11300:
Non è detto che ci sia una temperatura (ci isono diversi metodi). Per prima cosa potresti comunque richiamare la parete e vedere nelle proprietà (parte bassa) della stessa che cosa è stato inserito.
utente mc11300
Il mio procedimento è stato questo :
ho creato una sola zona termica appartamento, nella sezione scambi termici con l'esterno - involucro ho definito tutte le pareti verso l'esterno e la parete verso il vano scale come parete verso ambiente non climatizzato ( nella sezione scambio termico da prospetto 5,ambiente - con parete esterna ).
Le pareti verso altri appartamenti non le ho inserite.
è corretto o devo creare la zona termica vano scale?
Definendola come locale non climatizzato non mi permette comunque di inserire la temperatura...
utente mc11300
un'altra domanda...dove posso inserire la temperatura mese per mese?
Con quel procedimento (che è quello corretto) non viene richiesta la temperatura. Non ho capito perchè vuoi inserire la temperatura. E' sbagliato!!! Non si può fare. (punto)
Per farti capire il motivo per cui non si può usare, tiro in campo nuovamente un famoso personaggio ... : Chi sei tu per decidere la temperatura di un locale vicino?
In ogni caso la temperatura la puoi inserire solo se usi "Ambiente confinante", "Climatizzato".
L'ultimo EPe=0 di cui un progettista si è lamentato, me lo ha fatto notare la mia collega "first lady", era relativo ad un edificio sul Monte Grappa (o simile) dove la temperatura media del mese di luglio era di 16 gradi ...
utente mc11300
Grazie...spulciando il programma ho visto che è possibile farlo inserendo ambiente climatizzato a diversa temperatura.
Il mio edificio è situato in zona climatica D, zona di mare in toscana..è plausibile comunque un Epe inv =0
Ne approfitto per un ultimo dubbio ( scusa ma me ne vengono mille ):non c'è una sezione del software in cui va inserito il tipo di struttura ( telaio c.a., muratura portante,ecc.. ) ?
cui prodest? (= a chi giova?)
Nel senso che non serve nei calcoli (forse serve solo attestato?). Quindi non viene richiesto.
