fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Salve.
Stò redigendo una legge 10 con la versione 1.52. Al momento della stampa tra i modelli disponibili non compare Legge 10/91. Ho sbagliato qualcosa?
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Scusatemi. Dimenticavo di riportare che utilizzo la versione 1.52 PRO.
freev
  • freev
io ho la 1.52 PRO e non ho problemi. Ricordati che con questa versione sono cambiate le stampe. La stampa legge 10 non la ottieni cliccando sul pulsante Relazione Legge 10/91 nel menu elaborati, ma cliccando sul pulsantone in alto a sinistra ed andando su stampa. Si aprirà una nuova finestra che ti permetterà di scegliere il tipo di stampa che vuoi fare
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Infatti per gli attestati di prestazione energetica che stò redigendo non ho problemi. Come hai detto vado nel menu in alto a sinistra e scelgo stampa. Il problema è che tra i modelli disponibili non compare legge 10/91. Non sò davvero cosa fare!!
btw: la mail con cui sei registrato nel forum corrisponde ad una licenza CE e non ad una licenza PRO. La licenza CE non prevede la stampa della relazione L.10.
Se stai utilizzando il codice di qualche tuo collega devi comunque verificare che la versione sia PRO.
Nel programma principale, la versione viene visualizzata nella barra del titolo della videata. Sulla destra esce la scritta "MC 11300 1.52 PRO".
Nel programma di stampa, nella videata in basso a sinistra (barra di stato) viene visualizzata la versione del programma. Anche qui: "Versione PRO".
Nella malaugurata ipotesi che nel programma principale sia scritto PRO e nel programma di stampa sia scritto CE, ci puoi mandare i dati di attivazione (in questo caso significa che il programma di stampa non legge bene la chiave di attivazione).
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Purtroppo nella schermata principale c'è scritto PRO, mentre in quella di stampa CE. Devo contattarti in privato per la chiave di attivazione?
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Cambia qualcosa se disinstallo la versione 1.51?
No, nulla a che fare con la 1.51. Questo fatto era già uscito con le prime versioni della 1.52 RC e Windows XP. Hai installato la 1.52 ultima? Si vero? Hai Windows XP?
Mi dai un riferimento perché possa ricostruire la situazione? Oppure, puoi provare su un altro PC se la situazione si ripropone?
Eventualmente mandami (non qui sul forum) i dati di attivazione (e-mail e chiave di attivazione) utilizzando il modulo "contati" del sito oppure mail a: alberto [punto] pasqualini [chiocciola] aermec [punto] com
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Si purtroppo utilizzo Windows XP ed ho installato l'ultima versione 1.52. Ti contatto in privato. Grazie.
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Problema risolto.
Ringrazio tutto lo Staff, in modo particolare albertop.
