graz86
  • graz86
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti,
ho un dubbio su che validità inserire su un Attestato di Prestazione Energetica relativo ad un immobile in cui non è presente un impianto termico.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Nel caso in esame, non essendoci impianto, non dovrebbe esserci alcun obbligo di controllo, per cui a mio modo di vedere, la validità temporale dovrebbe essere quella massima, ovvero 10 anni.
Potete aiutarmi a chiarire la questione? 😕
Grazie 😁
pelly
  • pelly
Se non c'è impianto non può esserci libretto, quindi 10 anni. Almeno fino a quando non decidono di installare un impianto termico, nel qual caso va rifatto il certificato.
pantoza
  • pantoza
L'ape vale 10 anni, a meno che non intervengano modifiche che alterino l'involucro, la superficie o il volume, nuovi impianti.
