tagio
  • tagio
20 anni fa
Ho un progetto finito di un edificio; adesso sono state cambiate le dimensioni delle finestre di alcune stanze.
Ho notato che quando sono nella maschera di inserimento degli "elementi disperdenti" e cambio una finestra gia' inserita con un'altra viene aggiornato il K della finestra e la potenza dispersa, ma questa viene calcolata con la superficie della finestra precedente.
Il campo "Area/(lungh)" non viene aggiornato e bisogna cambiarlo manualmente anche se l'area della finestra e' gia' definita in precedenza
                Elio
20 anni fa
Il programma, nella maggior parte dei casi, da priorità a quanto inserito dal progettista.
Quando c'è un cambio finestra non si sa se il progettista sta cambiando il codice di una finestra perchè vuole cambiare il K oppure cambiare tutto. Dal momento che un'area è già stata indicata, il programma non la modifica.
Sarebbe facilissimo legare l'area della superficie disperdente vetrata a quanto definito in struttura però si verificherebbero degli effetti collaterali (se ho 10 finestre uguali potrei aver scritto 10*1,5 ed in quel caso mi si azzerano tutte le aree oppure, non posso più creare un codice finestra ed utilizzarlo con una dimensione diversa - molti creano una finestra di are un metro quadro e la usano in questo modo per tutte le finestre).
Saluti
tagio
  • tagio
20 anni fa
Non avevo pensato a questo utilizzo , io definisco tutte le dimensioni delle finestre secondo le norme 10077. In effetti i valori di k cambiano pochissimo anche con dimensioni di telai e vetri molto diversi tra loro. Comunque adesso so che deve funizionare cosi e sto attento quando sostituisco una finestra.
Ma e' obbligatorio definire le finestre con le UNI 10077 ?
Vedo con "dispiacere"   che io scrivo di domenica, ma anche lei risponde di domenica,  ci ha abituati troppo bene. Daltronde alle 8 e 30 stavo controllando se mi aveva risposto.
La prossima volta passiano al tu, dare del lei in un forum mi sembra un po'  troppo formale, sempre che tu/lei sia daccordo.
Grazie ancora
             Elio
20 anni fa
Prendendo il tutto (non in quel posto!!!     ) con filosofia, anche questo può essere considerato un hobby quindi io che frequento forum di tutti i generi (informatica, giochi, satelliti e altri ...), perchè non dare uno sguado anche al forum di masterclima?
Certo che ci possiamo dare del tu. Io non posso conoscere il nominativo che sta dietro al nick comunque è vero: il forum è nato senza lei/voi ...
[postby]tagio
Certo che è obbligatorio. Che qualcuno (molti a dire la verità) non lo faccia non ne esclude l'obbligatorietà ...
E' vero, la trasmittanza varia normalmente molto poco da finestra a finestra. Bisogna comunque considerare che, modificando le dimensioni, variano gli apporti solari gratuiti.
Al limite, non definire proprio tutte le dimensioni ma almeno quelle principali.
