francina75
  • francina75
Salve a tutti.
HO grosse difficoltà a reperire i dati sulle pompe di calore richiesti dal programma nella procedura secondo le UNI 11300 (i valori di Ph e COP alle diverse temperature) come posso fare?
Se utilizzassi l'altra procedura dove mi viene richiesto solo il COP e la potenza potrebbe andar bene? Chiaramente non si tratta di un progetto, ma di edificio esistente (APE).
rastorino
I calcoli andrebbero fatti secondo la 11300-4 così come proposti dal software a quanto ne so (non con la 10348). In altre discussioni è stato detto di utilizzare un solo valore COP e di potenza in luogo a tutti quelli richiesti (cancellando le righe e colonne che non servono) il risultato non dovrebbe essere drammaticamente astruso.
Se cerchi troverai sicuramente la discussione (certo sarebbe meglio richiedere alla ditta produttrice della PdC di inviarti i dati richiesti)
