francina75
  • francina75
Salve, devo redigere APE per appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato.
Per la definizione dell'involucro, essendo edificio esistente e non avendo dati precisi mi avvalgo dei prospetti dell'appendice A.
Devo ora definire le dispersioni di una parte di muratura esterna che si affaccia su una veranda chiusa per tre lati da vetrate.
NElla definizione dell'elemento metto verso "ambiente non climatizzato", ma quando devo scegliere origine del dato se metto sempre "appendice A" sono poi costertta a scegliere il prospetto A3 che però parla di pareti verso ambienti interni. Per intenderci la mia parete a cassa vuota con mattoni forati ha una trasmittanza 1,15 se scelgo la stessa parete da questo prospetto la trasmittanza diventa 0,99, è corretto come procedimento?
Che poi dovrebbe essere la stessa procedura da adottare per dispersioni verso il vano scala, giusto?
Proseguendo poi devo scegliere il fattore di correzione: da prospetto 5 scelgo "ambiente con serramenti esterni e almeno due pareti esterne" o "ambiente con tre pareti esterne"? La veranda ha tre lati verso esterno tutti chiusi a partire dal parapetto con vetrate.
aiuto per favore grazie
Con il metodo semplificato non riesci a considerare la veranda. Il metodo analitico diventa dispersivo per un edificio di quel tipo. Fare finta che non ci sia la veranda?
francina75
  • francina75
Stesso discorso vale anche per quella parte di muratura che va verso il vano scala?
non riesco a considerarlo con il metodo semplificato?
La parte che si rivolge al vano scala è veramente minima in pratica è l'ingombro del portoncino di ingresso, considero anche questo come se fosse verso l'esterno?
