carmelo
  • carmelo
Buonasera,
nella sezione impianto -> tipo generatore -> generico/res.elettrica/simulazione, devo inserire il rendimento stagionale.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1288  si definisce il rendimento globale medio stagionale come "... il rapporto fra il fabbisogno di energia ideale per il riscaldamento e l'energia primaria per il riscaldamento ovvero ng = Qh / QpH."
Mi chiedo:
1) Il rendimento globale medio stagionale = rendimento stagionale che si trova nella scheda impianto?
2) In quale schermata trovo Qh e Qph per poter ottenere tale rendimento?
Grazie mille
Carmelo
1) No
2) Scheda Risultati (Qh = sommatoria zone, riscaldamento e Qph da sommatoria Qp dei generatori)
carmelo
  • carmelo
1) No
Grazie!
Allora da dove lo prendo il rendimento stagionale?
E' scritto nella videata Indicatori energetici edificio:
Rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento
carmelo
  • carmelo
Scusa evidentemente mi sfugge un passaggio.
Il rendimento stagionale che devo inserire come dato di ingresso nella videata "tipo generatore" lo devo prendere nella videata indicatori energetici edificio?
Ma quest'ultimo valore cambia proprio al variare del rendimento che inserisco come dato di ingresso.
Perdonatemi ma non ho capito...
Messaggio originale di carmelo:
😢 😢 😢 (nel vero senso dello smiley)
Ora ho capito cosa chiedi. Chi è il progettista? Se è un dato di ingresso lo devi decidere tu. Se stai utilizzando una simulazione di generatore inserisci 100 (se non ricordo male è in percentuale , altrimenti inserisci 1). Se hai un boiler elettrico ad accumulo visto che la norma ti dice di inserire 0,75 inserisci 0,75 (o 75%).
carmelo
  • carmelo
😢 😢 confermo...!!
Ultima domanda anche se offtopic e chiudo.
Sto facendo il progetto energetico e so che andrà messa una caldaia a condensazione a gas metano.
La scelta del tipo d generatore, se "generico" o "combustibile fossile", è soggettiva o sono obbligato a scegliere "combustibile fossile"?
Grazie mille per la pazienza 😉
Carmelo
😢 😢 confermo...!!
Carmelo
Quindi sei tu il progettista degli impianti?
Allora supponendo che la caldaia la stai consigliando tu ( e non che ha già fatto tutto l'installatore e tu stai tappando i buchi, come spesso accade), dal tuo catalogo caldaia ovviamente conosci tutto ( rendimenti utili al 100 e 30 😵 , temperatura di lavoro che hai scelto tu ecc. Ovviamente stiamo parlando di un generatore che funziona a combustibile fossile ( immagino gas metano o al max. gpl)pertanto selezionerai questo tipo di combustibile..
