gararic
  • gararic
  • 60.2% (Amichevole)
la domanda sarà probabilemente banale, ma sono un neofita e non riesco a trovare la risposta nell'help in linea nè ne forum
sto inserendo le superf. disperdenti della zona termica, con "da progetto" come origine dei dati
posso inserire solamente i componenti che siano già nell'archivio di progetto
quelli che mi sono creato io invece stanno in archivio utente, e non riesco quindi ad utilizzarli!
cosa sto sagliando?
come trsferire le mie strutture dall'archivio utente a quello di progetto, in modo da poterle utilizzare?
grazie mille
vai in componenti di progetto nella scheda Home
Vicino al codice struttura c'è un pulsante con un libro marrone. Cliccando su quel pulsante è possibile importare nel progetto un componente presente in archivio.
Una volta salvato il componente nel progetto lo puoi utilizzare per definire gli scambi termici.
gararic
  • gararic
tutto chiaro
grazie 1.000 !
giano80
Salve, ho appena istallato il programma MC 11300 e sto studiando il manuale passo passo e
credo di avere un problema, quando clicco sull'icona "Importa componente da archivio"
si apre la finestra di dialogo ma mi dice "nessun elemento da visualizzare!"
Invece quando vado su archivio base mi compaiono tutti i materiali presenti per default...
Ho provato anche a copiarle con Ctrl+C o facendo drag and drop, ma nisba, non mi crea alcun componente nella griglia.
Che fare? 😕
Grazie mille 😁
Leopao
  • Leopao
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe NC
Anche io ho il solito problema di giano80...sigh!
In attesa di una cortese risposta...
Il programma non vien distribuito con un archivio componenti.
Mentre viene distribuito l'archivio materiali.
Questo vuol dire che i componenti vanno creati dal progettista utilizzando i materiali presenti nell'archivio (che possono essere trascinati dal pannello a destra nella griglia della stratigrafia).
E' inoltre possibile nella scheda Materiali creare dei nuovi materiali.
giano80
Grazie per la risposta, ho svelato l'arcano. E' probabile comunque che per come è impostato il manuale si crei l'equivoco di scambiare l'Archivio Base dei Componenti con quello dei Materiali.
Quindi per avere nell'Archivio Utente (e non Base) in lista dei componenti bisogna prima crearli indicando una stratigrafia di materiali nella griglia corrispondente per poi una volta premuto "OK" esportarli nell'Archivio Utente (e non Base) dei Componenti.
Grazie 🙂
