milli
  • milli
  • 55.4% (Neutro)
Salve, devo redigere la VEA del FVG.
Il “Criterio B.6.3 – Trasmittanza termica dell'involucro edilizio” chiede di eseguire un calcolo a partire dalle superfici e dalle trasmittanze inserite nella sezione “componenti”. Chiedo se è possibile selezionare tali input, separatamente per componenti opachi e trasparenti, e trasportarli ad esempio in Excell per eseguire il calcolo richiesto.
Grazie.
Milena
milli
  • milli
  • 55.4% (Neutro)
Ulteriore precisazione su quanto richiesto dal criterio B.6.3 per il quale devo calcolare un rapporto B/A a partire da:
SOMMA DI Ui * Ai
SOMMA DI Ui,lim* Ai
SOMMA DI Ai
dove:
Ui = trasmittanza elemento involucro i-esimo (opaco, trasparente e ponte termico)
Ai = superficie elemento involucro i-esimo
Ui,lim = trasmittanza limite elemento involucro i-esimo
calcolo B= SOMMA DI Ui * Ai / SOMMA DI Ai
calcolo A= SOMMA DI Ui,lim* Ai / SOMMA DI Ai
infine calcolo il rapporto B/A.
Avete qualche consiglio su come rendere automatico il calcolo?
L'unico che può sapere qualcosa su questo è borgo1971 che non si vede da almeno due giorni (forse isolato dalla neve ...).
Automatico non mi viene in mente nulla. Con Excel ed il programma davanti si fa presto però dai ...
Cosa ne fanno di un calcolo del genere. Controllare i progettisti? Chi non inserisce i ponti termici ha un rapporto normalmente (nel nuovo) sempre inferiore a 1. Chi inserisce i ponti termici avrà un rapporto superiore ma che comunque non può essere contestato perché EPi < EPi,limite. Nell'esistente non oso pensare a cosa eventualmente serva. Boh.
Ho un vecchio (credo: ottobre 2011) documento della Regione FVG. Ho guardato il punto B.6.3.
Il punto 1 lo si potrebbe calcolare automaticamente dalla formula Htr,adj (prima riga in zone) diviso per la superficie disperdente complessiva. Dico si potrebbe perché se ci sono dispersioni verso locali non riscaldati il calcolo va in pallone.
Così per sapere. Ma quel:
Riportare i valori di trasmittanza termica di tutti i componenti dell'involucro termico (chiusure opache verticali, orizzontali e inclinate e chiusure trasparenti) contenuti nella Relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 0 gennaio 1991, n. 10, coerente con l'Allegato E del D.Lgs. 192/2005
Lo stesso è duplicato per i ponti termici. Il PDF che ho io è bloccato da copia e non ho voglia di sbloccarlo.
Quando si parla di tutti i componenti, significa:
- anche verso ambienti climatizzati?
- anche verso ambienti non climatizzati?
- verso il terreno che trasmittanza si considera (quella statica o quella steady-state?)
Se vedo la tabella al punto 2. dovrei capire che devono essere considerate SOLO elementi che vanno verso l'esterno o verso il terreno. Questo risponderebbe in parte al punto precedente ovvero:
- non si considerano elementi verso ambienti climatizzati
- non si considerano elementi verso ambienti nono climatizzati
- la trasmittanza verso il terreno è quella "steady-state"
Non è da sottovalutare quello che sto dicendo ...
Dov'è finito borgo1971??? 😍 😍 😍
Io?! Eccomi… Ma non stavate implementando la VEA/ITACA in MC11300?! ARES fornisce una relazione con tabelle da compilare a computer, ovviamente manualmente. Io ci ho messo un po' di formule per automatizzare alcuni calcoli, ma certo che è un "lavoraccio", ripetitivo con rischio di errori.
Se e quando lo Staff avrà tempo, ed implementerà la stampa della relazione VEA (mi pare che i dati che servono ci sono già tutti in MC11300), proporrò una colletta tra gli utenti MC11300 del FVG per una cena per lo Staff (+Ibasa) a base di frico e polenta 😝
P.S. E forse con l'XML non servirà neppure più la relazione formattata, ma basteranno i dati nel file da trasmettere… toccherebbe farsi dare le specifiche.
