BINGO!!!  il messaggio è sparito e cambiano anche tutti i valori, e la classe energetica...così mi sembra più veritiero..GRAZIEEEEEE
selezionando i rendimenti precalcolati come impostazione, in base al tipo di generatore mi dava il sistema una percentuale, per questo non pensavo fosse un errore....
però, per capire fino in fondo il concetto di base: se io ho 2 generatori come nel mio caso, la caldaia interviene dopo la stufa (quindi prima metto la stufa) ma deve poter essere in grado di coprire il fabbisogno totale (per cui non si deve limitare la percentuale), per la stufa invece è corretto mettere una percentuale perchè non sarà mai in grado di coprire tutto il fabbisogno.
deduco bene?
grazie infinite...sei stato gentilissimo
