deborah
  • deborah
  • 60.8% (Amichevole)
buongiorno a tutti! volevo chiedere una cosa velocissima, all'inizio viene chiesto il volume lordo riscaldato e la superficie che lo delimita, e ok, poi chiede la superficie utile, volevo sapere: considero la superficie utile dell'intera abitazione ( compresa quella delle zone non riscaldate, ad es. il seminterrato) oppure SOLO la superf. dei piani riscaldati??? scusate ma a volte mi vengono dubbi atroci😕
Mi pare che i dati richiesti da MC nella maschera Generale siano funzionali ad elaborare gli indicatori di prestazione: se così, la superficie utile considerata è quella degli ambienti climatizzati (dubbio risolto e lo smiley tira fuori la linguetta).
MC consente di utilizzare, in alternativa, il dato inserito nel calcolo degli apporti interni: in questo caso la superficie viene definita dalla norma come calpestabile: come viene classificato urbanisticamente il generico seminterrato? (dubbio non risolto e lo smiley torna a fumare).
Messaggio originale di lbasa:
Scusate ma ho sovrascritto il post con l'ultimo quesito aggiunto in modifica… cercherò di ripetere: dicevo che normalmente non distinguo tra la superficie utile ai fini del calcolo degli indici, quella relativa agli apporti e quella per le quote ACS… insomma per tutti uso la superficie di pavimento della zona riscaldata.
Tra l'altro, rilevo come da una parte si cerchi di sofisticare sempre più il calcolo (vedi revisione della UNI TS 11300-1), dall'altra si lascia che il mercato detti le regole per certificati a prezzo stracciato e sempre meno affidabili. Non ultima la conferma a un mio dubbio, ovvero che molte delle agenzie pubblicano classe e consumi senza avere alcun certificato in mano (non si sa bene in base a cosa), minimizzando con i clienti (è solo un inutile pezzo di burocrazia, la facciamo se e quando serve). E le amministrazioni chiudono occhi e naso infischiandosene allegramente… 🤬
Altro dubbio inerente la superficie utile: piano mansardato e riscaldato con altezza minima <1,50 (nel mio caso 90cm.)… considerare tutta la superficie? Ai fini degli apporti/quota ACS/indici ?! 😕
deborah
  • deborah
grazie 1000 per la risposta! continuerò ad usare la superficie utile dei piani riscaldati non considerando il seminterrato non riscaldato! gentilissimiii😁
