Geo90
  • Geo90
ho le seguenti trasmittanze relative alle superfici opache: 0,751 / 0,653 / 0,956....quando MC11300 mi elabora il modello dell'a.c.e., alla voce "U media superfici opache" mi ritrovo un valore di 1,2849!!Non mi sembra un valore medio, anzi, è superiore a tutti i valori di U dei miei componenti. La stessa cosa mi capita per le superfici trasparenti. Qualcuno sa dirmi il motivo? Dove ho sbagliato?
Marco
Geom.Melone
hai controllato le trasmittanze dei vetri ? la prima cosa che mi viene in mente
Geo90
  • Geo90
Si, i miei sono vetri semplici (Conduttività 1), ma ho lo stesso problema per i componenti opachi...le trasmittanze dei singoli componenti sono tutte più basse dei due valori di U medie...non riesco a capire dove ho sbagliato...
Geo90
  • Geo90
Ho notato quanto segue:
Nella sezione "componenti", nei "risultati e verifiche" dei serramenti, ho due valori di U:
1- trasmittanza termica (valore più alto)
2- trasmittanza termica serramento (valore più basso)
Nella sezione "componenti" il serramento è indicato con il valore di U più basso, mentre nel calcolo degli scambi termici con l'esterno si utilizza il primo valore più alto!
Il valore num. 1 più alto cosa rappresenta?
Forse nel calcolo delle U medie sono stati usati questi valori più alti...
Tanto per ...
... Nella sezione "componenti", nei "risultati e verifiche" dei serramenti, ho due valori di U:
2- trasmittanza termica serramento (valore più basso) ...
Messaggio originale di Geo90:
In mezzo ai due MC non indica un'altra voce? del tipo "resistenza aggiuntiva" (le chiusure oscuranti)? E se fosse lei la responsabile del risultato mutato?
Geo90
  • Geo90
Sì è proprio lei la responsabile!Nei calcoli viene utilizzato il valore di U più alto, che non tiene conto delle chiusure oscuranti!Il valore più basso è riportato solo nella sezione componenti e basta.
Avevo già posto la questione sul fatto che nelle strutture disperdenti dell'involucro venga riportata la trasmittanza "finale", ovvero quella che poi viene moltiplicata per la superficie, magari aggiungendo anche la colonna con il risultato in modo da rendere più evidente quanto "pesa" una struttura sulle dispersioni globali.
