Anche se fai due zone e ci piazzi due generatori, non è possibile dire quale dei due generatori incide su quale zona.
Se la maggior parte del volume è scaldata a elettrico, considera solo il generatore elettrico.
Puoi fare una prova anche solo coln la PDC, ma dubito che sia abbastanza per coprire tutto l'alloggio.
        Messaggio originale di francina75:
 Ho provato con la sola pdc e non copre tutto il fabbisogno anche se per pochissimo in effetti.
Il problema è che se metto la pdc ho classe F, se invece faccio la simulazione come se non ci fosse impianto, quindi resistenza elettriche, ho una classe G, che faccio?
In regione mi dicono di considerare sempre le pdc anche se è presente un solo split😕 😕 😕
