Giovius
  • Giovius
  • 54.2% (Neutro)
Salve, per un'APE il proprietario mi riferisce che il libretto di impianto lo ha smarrito.
Per inviare la pratica all'ENEA mi richiedono la scansione del suddetto...
Nelle note della certificazione ho già specificato che il libretto non c'è, ora al posto della scansione del libretto da inviare all'ENEA vorrei inviare una autocertificazione che attesti che il libretto non è reperibile... Ma autocertifico io o il proprietario???
Tra l'altro vorrei chiedere anche se il ragionamento è giusto...
Vi ringrazio e colgo l'occasione per porvi i miei saluti, essendo il mio primo messaggio.
In una città di 100.000 abitanti non servono ingegneri od architetti, lì basta un geometra!
Sito Web
http://geomgiovannidifabio.altervista.org
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di Giovius:
Scusa perchè devi inviare allegati all'Enea? di che pratica ti stai occupando ?
Giovius
  • Giovius
  • 54.2% (Neutro)
Messaggio originale di santo:
Attestato di Prestazione Energetica per Passaggio di proprietà
Sito Web
termomick
Mai inviato all'Enea ne APE ne, soprattutto, libretti di impianto
Messaggio originale di termomick:
Purtroppo non tenente conto del fatto che la Regione di Giovius ha dato ad ENEA la gestione del portale regionale per la trasmissione degli APE; temo che solo un forumista abruzzese possa offrire soluzioni al quesito.
Giovius
  • Giovius
  • 54.2% (Neutro)
Messaggio originale di lbasa:
E si.... Ora vorrei provare a fare una autocertificazione... ma a questo punto farei autocertificare il committente che non ha il libretto.. Mi è capitato che non ci fosse un'impianto di riscaldamento ed in quel caso mi è sembrato opportuno autocertificarlo io, in quanto ho verificato dal "vivo" che non ci sia... Ma dichiarare una cosa che comunque non è "dimostrabile" non sò......
p.s. come hai capito che sono abruzzese?
Sito Web
Giovius
  • Giovius
  • 54.2% (Neutro)
Benissimo... ho inserito l'autocertificazione a mio nome della non presenza del libretto... sono andato avanti nella procedura... ed alla fine l'ENEA mi ha ridato l'APE valida 10 anni al posto del 31 dicembre 2015, come dovrebbe essere, non avendo il libretto... Non posso nemmeno modificare niente perchè ormai è inviato... HELP HELP HELP che faccio???
Sito Web
tecnoi
  • tecnoi
L'APE che hai inviato non è valido.
Giovius
  • Giovius
  • 54.2% (Neutro)
Messaggio originale di tecnoi:
E quindi??? Cosa dovrei fare..??
Grazie.
Sito Web
geometra
Fai rifare il libretto e il rapporto di combustione.
Dall'Abruzzo con furore ... a proposito, ma la Mostra convegno Expocomfort 2014 si è tenuta il 1° aprile???😒
pelly
  • pelly
A mio avviso non è che non è valido, è valido entro i limiti previsti dalla legge. C'è sempre la possibilità per il proprietario di eseguire le dovute modifiche e messa a norma dell'impianto in una fase successiva a quella di rilascio dell'APE. In questo caso, lo stesso attestato avrebbe piena validità (10 anni).
tecnoi
  • tecnoi
Ed i limiti di legge cosa impongono?
Impongono il mantenimento degli impianti in piena efficienza, attestato dai rapporti di controllo tecnico allegati e riportati nel libretto di impianto.
Se il 31 dicembre dell'anno successivo alla prima scadenza non rispettata per le operazioni di efficienza energetica è trascorso l'APE NON HA VALIDITA'! E' scritto a chiare lettere nel D.L. 63/2013.
pelly
  • pelly
Mah, in realtà il DL 63/2013 art. 6 comma 5, recita:
L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e
ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
Io in realtà lo interpreto come se l'APE scadesse in un periodo successivo a quello di rilascio dell'attestato, perciò se metto a posto le carte entro il 31 dicembre dell'anno in questione sono a posto. E' anche un incentivo a sistemare gli impianti, tutto sommato.
Se fosse come dici tu, gli APE di impianti già scaduti non potrebbero essere realizzati. Ma invece non è così, la legge permette ugualmente che gli attestati vengano rilasciati.
tecnoi
  • tecnoi
Facciamo un esempio:
Il termine del 31/12 dell'anno successivo all'ultima scadenza utile di legge per eseguire i controlli di efficienza è scaduto il 31/12/2013.
Oggi il cliente ti chiede di certificare quel sistema edificio - impianto, tu cosa fai?
Sei fuori dai termini del D.L. 63/2013 quindi la condizione di validità non è soddisfatta... ergo l'ape non è valido. Poi il decreto ti impone l'obbligo di allegare il libretto di impianto... come risolvi?
Il decreto parla chiaro.
divergo sempre dall'opinione di tecnoi su questo punto. per me il testo e il senso del decreto non coincidono con la proposizione, no libretto no APE.
Il decreto temporale parla chiaro, sì, vincola la validità legale al rispetto dei requisiti di legge per gli impianti termici, non semplicemente alla presenza del libretto tra l'altro.
Il ragionamento estensivo per cui un impianto non a norma non renda certifcabile il sistema edificio impianto lo ritengo una forzatura e di fatto non applicabile per molte situazioni.
Oltre ai nostri ragionamenti ci sono anche le regioni, in Piemonte di fatto vale il mio ragionamento, ma in altre no mi pare, se qualcuno non l'avesse già fatto, meriterebbe chiedere almeno un parere al ministero competente.
