marselo
  • marselo
  • 56% (Neutro)
sono poco pratico, devo redigere un APE per un atto per un vecchio fabbricato industriale composto da un locale laboratorio + una cella frigo al piano terra e al piano primo i servizi igienici e gli uffici, il tutto privo di riscaldamento. Devo valutare un generatore ipotetico tipo resistenza elettrica sia per il laboratorio e l'uffici o solo uffici? Per il locale cella frigo è una zona non riscaldata ma con temperatura + bassa come la inserisco?
Messaggio originale di marselo:
Se non c'è impianto si deve simulare il riscaldamento elettrico (consultare allegato al DPR 59/2009)
In involucro:
Albiente confinante: Climatizzato
Tipo di elemento: Opaco (o quello che è)
Esposizione: Ambienti a temperatura diversa
marselo
  • marselo
  • 56% (Neutro)
albertop ti ringrazio per la tua risposta,
ma nella simulazione prevedo di riscaldare il laboratorio e gli uffici o solo gli uffici? Normalmente nei fabbricati industriali i locali laboratori non son riscaldati.
Non credo voglia dire nulla ma in Aermec i laboratori sono climatizzati.
Il decreto:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_26-6-09_completo.pdf
sembra essere sufficientemente preciso:
In assenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell’allegato A, al decreto legislativo, per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi nell’impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia primaria utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Di più io non so. Magari qualcun'altro può essere più preciso sul fatto che il tuo laboratorio faccia parte o meno delle "categorie di cui all'articolo 3..."
marselo
  • marselo
  • 56% (Neutro)
