giemme
  • giemme
  • 61.4% (Amichevole)
19 anni fa
    Salve a tutti,
ho gravi difficolta nello scegliere l'esatta portata d'acqua dei ventilconvettori sia  a mano che tramite Wizard selection.
Qualcuno mi puo' dare una mano? Esiste una pubblicazione in area didattica che ne parla?
Sia il testo Calcolo delle reti idrauliche che Esempio1 fanno delle approssimazioni talmente spinte che non si capisce bene qual'è il metodo.
Ad esempio: nel testo "Calcolo delle reti idrauliche" si prende direttamente il valore di catalogo, mentre tale procedura non è corretta tanto è vero che sia i manuali tecnici si wizard selection portano a risultati completamente diversi.
Ho sempre dimensionato con il metodo che segue il testo   "Calcolo delle reti idrauliche" ma mi rendo conto che cio' porta a sovradimensionare la tubazione.
A voi la parola, Grazie.
dandrea
19 anni fa
Carissimo Giemme, l’esempio della pubblicazione da Te citata dimensiona le tubazioni a partire dalle potenze max dei ventilconvettori.
Se si sceglie di dimensionare le tubazioni in base a potenze più basse, i diametri vengono di misura inferiore.
Come diciamo sempre ai nostri corsi per progettisti termotecnici (dove le nostre pubblicazioni vengono spiegate con maggiore dettaglio), l’esempio va preso come tale e non come caso generale.
La invito pertanto a dimensionare le tubazioni in base alla potenza necessaria al suo specifico progetto facendo uso dei metodi riportati anche nella pubblicazione citata.
Cordiali Saluti
Alessandro D’Andrea
Aermec Spa
giemme
  • giemme
19 anni fa
Si, la risposta è ok e me la aspettavo.
In effetti voglio fare proprio questo. IL mio problema è che volendo fare un dimensionamento "a mano" dovrei usare il catalogo tecnico delle singole macchine. I problemi sorgono non essendoci dui cataloghi un algoritmo scritto da seguire per "navigare" nelle varie tabelle che vengono prospettate.
Per fare un esempio, supponiamo il caso che voglia calcolare la portata di un omnia hl alla media velocita per via del rumore, apro il catalogo tecnico dell'omnia hl e ad esempio a pagina dieci mi trovo una tabella "MINIMA TEMPERATURA MEDIA ACQUA". Il progettista (come me) che ha frequantato i corsi anni fa non ha il minimo ricordo di come questa tabella si usa e se sia indispensabile o meno nella scelta del ventilconvettore.
Ing Benetti che diversi anni fa mi fece il corso avanzato aveva mostrato un piccolo algoritmo per arrivare facilmente ed in poche mosse ad una scelta corretta del ventilconvettore in base alle esigenze piu' svariate.
Il mio intervento vuole dire questo: manca una guida teorica alla scelta dei ventilconvettori che esplichi magari con un esempio le interpolazioni da fare sulle varie tabelle che affollano il manuale tecnico. Sarebbe bello che so magari un esempio su una scelta di una condizionatore in condizioni
non standard che ci faccia vedere nel pratico l'algoritmo da seguire.
Credevo che wizard selection potesse aiutarmi ma mi ha confuso le idee del tutto. Oltretutto la guida è solamente descrittiva e piuttosto scarna.
In alternativa mi consigli qualche testo magari da compare per poter effettuare un piu' oculato dimensionamento.
Vi ringrazio e scusate per la prolissità
Giemme
dandrea
19 anni fa
Carissimo Giemme,
con vero piacere vengo a sapere che Lei è stata nostro corsista ai tempi dell’ing. Benetti.
Non ho avuto il piacere di conoscere questo mio illustre “avo”: sono in Aermec dal 2001 e l’ing. Benetti lo conosco soltanto per fama).
Tuttavia, gli algoritmi che usava il Nostro, sono certamente del tipo di quelli che oggi usa il Wizard.
Se, ad esempio, viene selezionato il ventilconvettore alla velocità media, il Wizard sceglie la taglia giusta per soddisfare il carico da Lei indicato e le fornisce come dato in uscita l’esatta portata d’acqua con la quale il fan coil va alimentato.
Nota la portata, si può infine ricavare (tramite MC TUBI o tramite le tabelle della nostra “famigerata !!!” pubblicazione) il diametro del tubo e la relativa perdita di carico al metro.
Sperando di esserle stato di aiuto e augurandomi di poterlo essere anche in futuro, Le porgo
Cordiali Saluti
Alessandro D'Andrea
Aermec
giemme
  • giemme
19 anni fa
A dire il vero il procedimento che uso è proprio questo,
ma la mia domanda è se un giorno Aermec compilerà una guida esplicativa, anche minima, su come dimensionare a mano un ventilconvettore con le vostre tabelle.
dandrea
19 anni fa
Esiste una pubblicazione che adoperiamo nei nostri corsi e che può fare al caso suo.
La invio via mail.
Alessandro D'Andrea
Aermec
giemme
  • giemme
19 anni fa
    Grazie  !
la mia e-mail è gianluca.monteforte@tin.it
Sempre gentilissimi
filfan
  • filfan
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Potreste mandarlo anche a me?
E' l'unico argomento mancante nelle vostre utilissime pubblicazioni in area didattica!
Grazie,
filfan@inwind.it
pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
18 anni fa
Salve
sarei anch'io interessato a questa pubblicazione, il mio indirizzo è:
mangiagli_alessandro@hotmail.com
Cordiali saluti.
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
tagio
  • tagio
18 anni fa
Sarie interessato anch'io
eliotg@email.it
 Elio
danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
18 anni fa
    sarei interessato anche io...
pietro@danesi.net
saluti
Pietro Danesi
dandrea
18 anni fa
Ho inviato il file a tutti gli interessati.
Spero sia di vostro gradimento.
Cordiali Saluti
tagio
  • tagio
18 anni fa
pipe
  • pipe
18 anni fa
    Grazie mille da Alessandro
basilio.g
18 anni fa
migamaga
18 anni fa
    chiedo troppo se mi accodo per l'invio?
migamaga@tiscali.it
dandrea
18 anni fa
colonnelli
18 anni fa
    sarei interessato alla publicazione
i.colonnelli@virgilio.it
dandrea
18 anni fa
    Fatto !!!
dandrea
18 anni fa
    Fatto !!!
18 anni fa
E' stato inserito in Area didattica:
Esempio di selezione ventilconvettore OMNIA
