Caso rendimento da prospetto:
i rendimenti vengono moltiplicati tra loro, ovvero se ho 3 circuiti con rendimento 0,98 cadauno, il rendimento di distribuzione risultante dovrebbe essere 0,98, in realtà il software calcola 0,941.
Questo è un errore perché così facendo l'energia dispersa aumenta.
 Enrico, questo è un fatto (non voglio discutere ora se sia un errore o meno) conosciuto.
Per la distribuzione vengono calcolate LE PERDITE per ciascuna riga inserita nella sezione apposita. La differenza sta che con il metodo appendice A la perdita viene calcolata con una formula del tipo:
Qld = U * L * (ti-te)
quindi calcolo diretto della perdita mentre con il metodo prospetto 21:
Qld = Qhr * ((1-etad)/etad)
ovvero, supponiamo di avere 1000 kWh in uscita alla distribuzione e di inserire 3 righe con rendimento 0,98. Il software calcola:
Qld1 = 1000*((1-0,98)/0,98)= 20, 4 kWh
Qld3 = 1000*((1-0,98)/0,98)= 20, 4 kWh
Qld complessivo sarà Qld = 20,4*3 = 61,2
A questo punto se vogliamo ricalcolare nuovamente il rendimento complessivo otteniamo:
etad = 1000/(1000+61,2) = 0,942
In pratica: NON E' possibile inserire più di una riga con prospetto 21. Oppure prospetto 21 + una o più righe Appendice A. Questo meccanismo c'è anche in altre situazioni dove è tutto precalcolato (esempio la capacità termica).
