reynold
  • reynold
Salve poniamo per ipotesi il seguente caso:
abitazione con riscaldamento autonomo ottenuto con caldaia 24 kW in grado di produrre sia riscaldamento sia acs.
Nella sezione del generatore si inserisce la potenza elettrica degli ausiliari (bruciatore e simili...)
Nella sezione distribuzione - riscaldamento è necessario indicare anche li la presenza degli ausiliari?
O è già tutto compreso nella sezione del generatore alla voce potenza elettrica ausiliari?
Se si indicano due volte viene sovrastimato il consumo degli ausiliari?
Nel generatore vanno inseriti i consumi elettrici esclusivamente associati al funzionamento del generatore (bruciatore, elettronica di controllo, etc). Nella distribuzione si deve inserire (almeno in un tratto) la potenza elettrica del circolatore; anche se questo è localizzato fisicamente all'interno del generatore.
reynold
  • reynold
possamai
Ma se la scheda tecnica del generatore mi fornisce i consumi elettrici complessivi anche della potenza elettrica del circolatore, nella sezione distribuzione - riscaldamento non inserisco nulla per quanto riguarda il fabbisogno di energia elettrica per elettropompe.
Messaggio originale di possamai:
E' troppo difficile separare un dato complessivo nelle due componenti ausiliari del generatore ed ausiliari della distribuzione ed inserirli dove di competenza? In ogni caso, la UNI/TS 11300-2 questo chiede ...
