tecnoi
  • tecnoi
nel calcolo delle dispersioni termiche secondo la UNI 12831, in presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata, la potenza termica dispersa per ventilazione dovrebbe essere calcolata in funzione del rendimento di recupero del sistema di ventilazione, attraverso il fattore fv,i. Considerando una macchina con scambiatori a flussi incrociati ad altissima efficienza (85% - 90%) il valore di potenza dispersa dovrebbe essere minore del dato ottenuto con la formula relativa alla ventilazione naturale (0,34 x Vi x DT).
Mi sembra che il programma non esegua correttamente l'operazione, ovvero calcoli una dispersione per ventilazione uguale sia nel caso di sistema meccanico che naturale.
Attendo conferme.
Grazie.
Quella parte di calcolo l'ho seguita io ma ora sono purtroppo fuori ufficio.verifico nel pomeriggio e ti faccio sapere.
tecnoi
  • tecnoi
Ho verificato e in effetti non viene conteggiato. Ripensando alla cosa, originariamente avevamo però immaginato che il progettista inserisse il numero di ricambi d'aria vmc già decurtato dal recuperatore (si tratta pur sempre di un dato di progetto). Quindi con recupero del 90% il tasso di ricambio di progetto sarebbe:
eta = etades * (1 - 0,90)
Ho notato anch'io che le videate non aiutano quindi per il momento installati questa modifica:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_158d.zip
C'è il "solito" file compresso che contiene l'eseguibile da sovrascrivere. Questo tiene conto del recupero utilizzato per il calcolo del fabbisogno termico. Per il futuro vediamo di sistemare anche le videate.
