mizuko
  • mizuko
  • 53% (Neutro)
Buongiorno, mi permetto di sottoporvi alcuni dubbi nell'impostazione dei dati per un APE.
COMPONENTI
- Ho un edificio con piano seminterrato riscaldato. La maggior parte del perimetro è costituito da un doppio muro in mattoni con intercapedine isolata. per un breve tratto allo stesso muro è stata applicata una controparete isolata in cartongesso. Nel momento in cui vado a definire il componente "pavimento interrato" indico S lorda e perimetro del solaio controterra, l'elemento verticale (il primo dei due tipi di muro), con profondità d imposta e lunghezza (ovvero quasi tutto il perimetro del solaio) e il relativo ponte termico sul bordo solaio-muro.
1) Come inserisco il secondo muro? Devo fare una copia di questo componente modificando il muro associato? Ma come vanno intesi allora i dati Superficie e Perimetro del pavimento?
2) Nella fase di definizione delle trasmissioni questo componente complesso "pavimento interrato" va a definirmi solo la dispersione del solaio a terra o anche quella dei muri interrati ad esso associati? Questi ultimi non vanno dunque inseriti per conto loro come superfici disperdenti, sotto un'altra voce?
CAPACITA' TERMICA
Scusate poi queste altre domande sicuramente banali, ma non riesco a capire chiaramente:
3) Nel definire la capacità termica vanno inserite le superfici lorde (perimetro esterno solai e facciata esterna pareti) o quelle nette a contatto con l'aria interna?
4) Le superfici dei muri interni alla stessa zona vanno computati due volte, una per ciascuna faccia?
Messaggio originale di mizuko:
Nel calcolo analitico dovrebbero essere le nette. Comunque credo che la differenza fra il considerare superfici lorde o nette nella capacità termica sia irrisoria nei risultati finali. La capacità termica va ad influenzare solo il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti.
Si
mizuko
  • mizuko
  • 53% (Neutro)
Grazie!
Qualcuno sa dirmi niente sulle prime due domande?
Già che ci sono aggiungo un altro dubbio stupido: inserendo nella stratigrafia dei componenti il materiale chiamato "blocco solaio" si inserisce solo la pignatta (e quindi la cappa va a parte) o è compresa la cappa collaborante in c.a.?
