Vorrei simulare un impianto con pdc e caldaia integrativa con funzionamento parallelo una volta raggiunta la t bivalente, ovvero con la caldaia che va ad "aiutare" la pdc
Ho impostato:
Sequenza generatori:prima pdc,poi caldaia
Per le prestazioni della pdc ipotizzo Pompa calore aria acqua per riscaldamento e produzione acs.
Ipotizzo che a -5°C la pdc mi da 5kW
Fabbisogno termico derivante da dispersioni = 7kw.
Quindi mi restano 7kw-5kW=2kw che dovrebbero essere forniti da pdc+caldaia (o da una resistenza)
Ho impostato una temperatura bivalente di 6°C.
Funzionamento alla temperatura BIVALENTE:parallelo.
Temperatura limite funzionamento pdc:-20°C
Temperatura cut off:-20°C
Dagli indicatori del sistema edificio impianto contrariamente a quanto mi aspettavo si nota che tutto il fabbisogno richiesto viene prodotto dalla pdc e la caldaia non entra in funzione.
Se imposto funzionamento alternato allora la caldaia entra in funzione (il rendimento cala e la classe energetica anche).
Sapreste dirmi in cosa sbaglio?
