Gabry76
  • Gabry76
  • 56.6% (Neutro)
Salve,
sono una nuova utente e da poco utilizzo masterclima...o meglio lo sto ancora studiando...sono alle prime armi.... Devo redigere APE per ufficio senza impianto x acs.
In questo caso, secondo la normativa si presume che il servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati da rete elettrica.
Quindi procedo come ho letto sul sito nel caso di assenza di impianto di riscaldamento.....ovvero:
- nella videata “Generatore” inserisco "Resistenza elettrica - simulazione no generatore" per lo specifico servizio acs
- non inserisco emissione/regolazione (no terminali di emissione o sistemi di regolazione)
- non inserisco distribuzione (no tubazioni), accumuli o circuiti primari.
Così però ottengo EPacs = 0. !!????
Devo inserire dati nella sezione distribuzione?? cosa indicare?
Qualcuno potrebbe indicarmi come procedere? Grazie in anticipo!
Gabriella
mattrx
  • mattrx
  • 74% (Amichevole)
  • Classe F
Il fabbisogno ACS lo hai considerato?
Gabry76
  • Gabry76
  • 56.6% (Neutro)
Messaggio originale di mattrx:
si considerato... grazie cmq ho risolto.....ora ottengo EPacs, forse l'errore dipendeva da un non corretto aggiornamneto del file
