Geo90
  • Geo90
Buonasera, devo redigere un A.P.E. di una porzione di fabbricato così suddiviso:
- una parte adibita a bar con riscaldamento e acs;
- una parte di magazzino/cucina con riscaldamento e acs;
- una parte di magazzino non riscaldato (di questa porzione so che potrei non fare la certificazione, ma il cliente preferisce che la consideri anche nell'A.P.E....in ottica futura);
Catastalmente è un unico subalterno.
Come dovrei procedere?
Potrei fare un'unica A.P.E. costituendo n. 3 zone climatiche diverse??
Grazie per le risposte e le correzioni!
Geo90
  • Geo90
No, due impianti per le due zone riscaldate, non riuscirei a fare un' unica A.P.E.?
Geo90
  • Geo90
Dovrei per forza redigere un'A.P.E. per la zona bar, un'A.P.E. per la zona magazzino riscaldata ed un'altra A.P.E. per la parte del magazzino non riscaldata?
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di Geo90:
io farei cosi:
Un unico ape con destinazione uso prevalente, per esempio Bar ( dipende dalle dimensioni) e impianto di riscaldamento quello più grande.
non va considerato perchè ape non previsto per magazzino
Nelle note va spiegato tutto
secondo me non puoi fare un'APE, devi per forza fare i due APE per i due sistemi edificio-impianto
gianto
  • gianto
Purtroppo per Santo, sono dello stesso parere di Luckying.
Geo90
  • Geo90
Bisogna verificare se sono identificabili due sistemi edificio-impianto...il problema è tutto lì no??
In seguito a sopralluogo non mi pare che la parte di magazzino sia definibile come un sistemi edificio-impianto indipendente perchè, a parte la propria caldaietta autonoma, non è materialmente indipendente rispetto al bar, è funzionale allo stesso, non ha un ingresso indipendente.
Dopo questa precisazione rimanete della stessa idea gianto e luckying?
il sistema edificio impianto non è definito da parametri puramente edilizi, ad es. un condominio con unità a generatore autonomo è composto da tanti sistemi edificio impianti, che dal punto di vista edilizio e fisico da soli non possono sussistere, ma dal punto di vista termotecnico sono entità indipendenti e autonome.
Piuttosto cercherei di capire se i due sistemi hanno punti in comune, ad es. come il caso di una monofamiliare su due piani, che dispone di due impianti separati omologhi, che si possono modellare con un generatore unico.
Geo90
  • Geo90
Nella determinazione del fabbisogno di ACS, selezionando come tipo di attività "edifici a destinazione diversa dalle abitazioni", nei tipi di attività non c'è bar...cosa seleziono? Ristoranti? Sono anche in difficoltà nello stimare il num. di ospiti...
