SalvatoreC
  • SalvatoreC
  • 51.8% (Neutro)
Salve, ho utilizzato per la prima volta il software. redigendo un APE per un immobile destinato ad uffici ormai in disuso e senza impianti di climatizzazione e di acqua calda, ottengo sempre un risultato classe A+, che mi sembra irrealistico. come coefficiente di conversione valori scala Epacs ho inserito il valore 8,54.
I risultati sono EPe, ivol = 0; EPi, invol = 0; EPi = 0; EPacs = 0; Epgl =0 Classe energetica A+.
Dove sbaglio?
Messaggio originale di SalvatoreC:
In pratica questa dovrebbe essere l'altezza media dei locali. Se non è così conviene lasciare 0 (automatico).
EPi, invol = 0; EPacs = 0;
Fino a quando questi valori sono a zero, la classe sarà sempre A++++
Dove sbaglio?
Normalmente gli operatori che lamentano questo fatto, non hanno inserito nulla dell'edificio.
SalvatoreC
  • SalvatoreC
  • 51.8% (Neutro)
Salve, io ho compilato tutta la sezione "fabbricato", tanto che i controlli risultano ok. quali dati esattamente dovrei controllare?
Grazie in anticipo
SalvatoreC
  • SalvatoreC
  • 51.8% (Neutro)
ho fatto una ulteriore verifica degli indicatori energetici che si visualizzano nella sezione Calcolo/risultati. i fabbisogni di ciascuna sezione sono pari a zero. forse sta qui l'errore. ma come si inserisce il fabbisogno corretto?
Non significa nulla che i controlli siano OK. Con un progetto praticamente vuoto (con "due" dati inseriti) il programma risponde con "Controllo OK".
A video:
Nel menu selezionare la scheda: "Calcolo/Risultati"
Sempre nel menu fare click su: "Risultati edificio/impianto"
Nell'albero del sistema edificio/impianto (a sinistra) selezionare il livello zona (credo sia una sola)
Nel gruppo "Zona" del menu selezionare "Riscaldamento".
I valori di quella tabella (Htr, Hve, Qd, ...) DEVONO essere maggiori di zero.
Non c'è un "fabbisogno corretto". Il fabbisogno viene calcolato a fronte di precisi dati di ingresso (magari qualche altro software lo è ma questo non dispone di "bacchetta magica").
Siamo troppo lontani. Possibilmente una letta al manuale PDF (nel programma pulsante info in alto a destra nel menu, "Manuale MC 11300") ed una (almeno) minima conoscenza dell'argomento possono aiutare.
